    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piles HS badges neufs...</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3057755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Piles HS badges neufs...</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:35:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 09:35:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Amar B.</title>
  <dc:creator>Amar B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027624</guid>
  <fb20:id>8027624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19035683</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ea00dabf35419cda/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3057755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis contraint d&amp;#39;ouvrir un nouveau sujet puisque visiblement lorsqu&amp;#39;un Yellow apporte une reponse ...le sujet est fermé et nous ne pouvons plus intervenir.&lt;br /&gt;Donc je relance en parallèle le sujet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alarme achetée il y a 3 semaines...les 2 badges ne fonctionnent pas ( piles usees etc etc tout le.monde connait le sujet)&lt;br /&gt;Mais la reponse de la marque me surprend...&lt;br /&gt;Maud me demande de bricoler mes badges pour les faire fonctionner...&lt;br /&gt;Cela vous parait il normal?&lt;br /&gt;@Maud&lt;br /&gt;Je vous suggere de m&amp;#39;envoyer 2 nouveaux badges bricolés par vos soins afin que je puisse utiliser mon produit dans les conditions prevues( donc avec badges qui fonctionnent)&lt;br /&gt;L&amp;#39;achat a ete fait en fonction de cela et a aucun moment sur votre emballage vous precisez que vous avez un probleme insoluble avec vos badges sans quoi j&amp;#39;aurais passé mon chemin.&lt;br /&gt;Je vous demande donc de faire en sorte que mon produit fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Amar j&amp;#39;ai mis au point cette méthode la semaine dernière, car je n&amp;#39;avais toujours pas changé mes badges sans vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je vous dnne la solution de contournement mais l&amp;#39;analyse est un peu plus détaillée et je vais faire un retour a Somfy dès que j&amp;#39;ai bouclé mon document.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez demander à Maud un échange, sinon vous pouvez vous dépanner immédiatement avec ce que vous avez sous la main. &lt;br /&gt;Il faut faire une surépaisseur d&amp;#39;un millimètre sur la pile de la taille d&amp;#39;une pièce d&amp;#39;un centime d&amp;#39;euro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne en vrac les solutions &lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; La rustine de chambre a air pour les mécano&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Le petit pensement rond pour les boutons d&amp;#39;acné  pour le monde médical&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;  Pour les écoliers, 3 gommettes l&amp;#39;une sur l&amp;#39;autre, ou deux œillet a coller de feuille de classeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Si vous avez de la patte a fix vous en mettez un tout petit peu sur le dessus de la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas quand vous avez enlevé la pile d&amp;#39;appuyer sur chaque bouton 4s pour réinitialiser le badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027613</guid>
  <fb20:id>8027613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention et votre astuce mais dans ce cas pourquoi ne tiennent il pas ce discours aupres de ceux qui rencontre le souci?&lt;br /&gt;Le savent il eux meme?&lt;br /&gt;Le hic c&amp;#39;est pour appliquer votre methode j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un échange et pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;y suis pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:15:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027572</guid>
  <fb20:id>8027572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amar&lt;br /&gt;Que vous ne soyez pas content je le comprends très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les badges qui sont vendus ne dysfonctionnent pas sinon c&amp;#39;est des milliers de posts qu&amp;#39;l y aurait sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;analyse de plusieurs badges et le problème se joue à un ou deux dixième de millimètre sur le moulage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de bricolage a faire si vous recevez de nouveau badge. Il faut juste appliquer la procédure de mise en service suivante.&lt;br /&gt;Ne pas jeter l&amp;#39;isolateur de pile qui est dans le badge mais le mettre par dessus la pile comme sur la photo jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis sur que si Somfy avait indiqué dès le départ cette procedure de mise en service personne n&amp;#39;aurait trouvé a y redire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant a vous de voir si voulez la tranquillité d&amp;#39;un système opérationnel ou avoir le stress chaque fois que vous sortez le badge de votre poche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 09:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027548</guid>
  <enclosure length="1687666" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cab1aebb845da9e0/somfy_badge1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1565689" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e58845328e7a41e/somfy_badge2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8027548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse mais je ne peux m&amp;#39;en satsifaire.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;achat il ne m&amp;#39;a pas ete précisé que les badges me poserait soucis et seraient inutilisable.&lt;br /&gt;Si vius avez un probleme avec votre matériel vous ne devez pas le vendre en l&amp;#39;état. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui votre produit est toujours en rayon et rien ne precise aux clinets qu&amp;#39;ils vont etre confrontés a un souci des les premiers jiurs d&amp;#39;utilisation. &lt;br /&gt;Votre solution proposees n&amp;#39;est plus ni moins qu&amp;#39;un bricolage que vous demandez a vos clients.&lt;br /&gt;Je souhaites pour ma part un echnage contre 2 badges quo fonctionne comme cela est prevu et en adequation avec le prix que j&amp;#39;y ai mis.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:28:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027465</guid>
  <fb20:id>8027465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux ne sont toujours pas sorti, si nous faisons un retour SAV il y a de forte chance que vous rencontrez le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas de date à vous communiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé la technique donnée ci-dessus?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8027427</guid>
  <fb20:id>8027427</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dossier 07958792&lt;br /&gt;Vous avez ouvert un dossier pour mon problème. &lt;br /&gt;Ou en etes vous..&lt;br /&gt;Sachez que depuis mon achat je ne peux utiliser mon alarme a 100 % de ses fonctions. &lt;br /&gt;Pour rappel mes badges me reclament sans cesse un changement de piles. Ces changements ne servent a rien puisque quelques jours plus tard ca recommence&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez expliqué que des solutions etaient en cours afin de solutionner votre souci techniques et que de nouveaux badges etaient attendus. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est il ?.peut on en avoir 2 nouveaux afin de pouvoir enfin utiliser notre alarme comme il se doit?&lt;br /&gt;Est qu&amp;#39;un Yellow peut repondre a ma demande svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 05:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8025452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8025452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/8025452</guid>
  <fb20:id>8025452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser l&amp;#39;assistance en ligne Somfy (Lien ci dessous)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionner votre système et descendez tout en bas sur diagnostiquer ma panne&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 12:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7956042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7956042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7956042</guid>
  <fb20:id>7956042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Amar&lt;br /&gt;Les jauges des piles sur Home Alarm c&amp;#39;est ce qui marche le moins bien.&lt;br /&gt;Si votre badge ne clignote pas, (quand il clignote il y a un problème de contact) vous avez essayez de laisser la pile en place pour voir si le badge continu de fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso mes piles passent à 75% très rapidement mais après elles ne bougent plus pendant 8 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 19:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7952871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7952871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3057755-piles-hs-badges-neufs/answers/7952871</guid>
  <fb20:id>7952871</fb20:id>
