    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilté ilmo2 et centralis indoor RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3058069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilté ilmo2 et centralis indoor RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 20:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 20:00:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien un moteur filaire, donc ne peut pas fonctionner avec une commande RTS; Sauf si cette commande est affectée au Centralis Indoor et que ce dernier soit raccordé au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous raccordé ce Centralis au moteur et avez-vous une télécommande affectée à ce Centralis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954985</guid>
  <fb20:id>7954985</fb20:id>
  <fb20:question-id>3058069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila, j&amp;#39;ai acheté un VR ilmo2 50 WT 6/17 branché sur une centralis indoor RTS. Le volet ne réagit pas, je me pose donc la question de la compatibilité et si non quels sont les solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que j ai :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur filaire ILMO est sans réglage : les fins de courses sont éléctroniques , donc se réglent automatiquement en fonction de votre volet (sur volet roulant équipé de butées et de verrous). Dispose de la technologie détection d&amp;#39;obstacle, ce qui signifie que le moteur s&amp;#39;arrête automatiquement en cas d&amp;#39;obstacle à la descente (Personnes, pot de fleurs...). Convient parfaitement pour le remplacement de l&amp;#39;ancien modèle Somfy IPSO . Moteur Volet Roulant Somfy ILMO WT - 6 Nm - 1130125 Caractéristiques techniques: - 6 Nm de puissance (pour volet roulant jusqu&amp;#39;a 12 kg) - Vitesse (Tr/min) : 17 - Moteur 230V / 50Hz - IP 44 - Cage : fins de course automatique (si le volet est équipé de verrous ou attache tablier rigide et butées) - Détection d&amp;#39;obstacle : stop en cas d&amp;#39;obstacle - Protection gel : arrêt moteur en cas de gel ou de vérrouillage de la lame finale. (température d&amp;#39;utilisation: -20°C à +70°C) - Resistance à l&amp;#39;effraction : resistance au levage lorsque le tablier est baissé. Composition du kit: - Le moteur tubulaire SOMFY ILMO 6 Nm - Un câble VVF blanc 4 conducteurs de 3 mètres - Connecteur débrochable avec sortie de câble axiale ou radiale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 18:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7954855</guid>
  <fb20:id>7954855</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19039259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est filaire ? Y a t-il un récepteur RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 08:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7953374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7953374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058069-compatibilte-ilmo2-centralis-indoor-rts/answers/7953374</guid>
  <fb20:id>7953374</fb20:id>
