    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clé de sécurité entre équipement et boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3058222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de clé de sécurité entre équipement et boitier Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 16:06:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 16:06:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Annie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser le volet et le réassocier à la box domotique. Ainsi il prendra la clé de cette box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058222-probleme-cle-securite-equipement-boitier-somfy/answers/7954646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058222-probleme-cle-securite-equipement-boitier-somfy/answers/7954646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058222-probleme-cle-securite-equipement-boitier-somfy/answers/7954646</guid>
  <fb20:id>7954646</fb20:id>
  <fb20:question-id>3058222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un nouveau message qui s&amp;#39;affiche lorsque je tente de faire fonctionner les volets :&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pouvez-vous résoudre ce problème s&amp;#39;il vous plaît?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Annie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
