    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vanne io - réglage OFFSET</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3058464" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vanne io - réglage OFFSET</description>
    <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 16:44:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 16:44:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse de V-Rod est complète est explicite.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à faire appel à un professionnel pour qu&amp;#39;il puisse se rendre sur place pour être plus précis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7958849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7958849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7958849</guid>
  <fb20:id>7958849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18951145</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e05f552e43593d7/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3058464</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;occupe probablement trop ce forum, désolé et merci de votre compréhension!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de temps après le réglage d&amp;#39;une vanne io peut-on faire le réglage OFFSET? Autrement dit, la vanne doit-elle &amp;quot;s&amp;#39;acclimater&amp;quot; à la pièce pendant quelques heures ou quelques jours pour que le réglage OFFSET soit efficace?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, comment procéde-t-on?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, si le thermomètre de la vanne indique 21,5 degrés et que le thermomètre de la pièce indique 22,2 degrés, on règle l&amp;#39;OFFSET de la vanne à + 0,7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, si quelques heures ou jours plus tard, la vanne dont l&amp;#39;OFFSET est déjà à + 0,7 indique 22 degrés, alors que la température de la pièce est toujours de 22,5 degrés, comment régler l&amp;#39;OFFSET? En ajoutant 0,5 au 0,7 déjà ajoutés précédemment, soit un OFFET de + 1,2 ou y a-t-il un calcul différent à faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes remerciements anticipés et réitérés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ivan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien qu&amp;#39;une fois le offset réglé en conformité des autres thermo dans la pièce, cette vanne indiquera la même chose que tous vos thermo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954566</guid>
  <fb20:id>7954566</fb20:id>
  <title>Réponse de Ivan</title>
  <dc:creator>Ivan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce qu&amp;#39;un thermomètre dont la précision est à + ou - 3 degrés est considéré comme défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et comme l&amp;#39;intérêt de ces vannes est de pouvoir programmer son chauffage au demi degré près en variant les températures selon les plages horaire, la précision de la mesure est d&amp;#39;autant plus importante et cruciale, me semble-t-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si un OFFSET de + ou - 3 degrés n&amp;#39;empêche pas un fonctionnement optimal de la vanne, c&amp;#39;est le principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre patience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:37:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954558</guid>
  <fb20:id>7954558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14971083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque les offset seront réglés les vannes diront la vérité.&lt;br /&gt;Pourquoi vous tracassez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954490</guid>
  <fb20:id>7954490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci une fois de plus pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, si deux ou trois jours après l&amp;#39;installation des vannes, la différence de mesure de température reste à plus de 2 voire 3 degrés (en fait, pourquoi la mesure par les vannes pourrait-elle être plus précise avec le temps?) , cela ne signifierait-il pas un problème au niveau des vannes? Somfy donne-t-il une marge de différence déclarée comme acceptable et &amp;quot;normale&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954373</guid>
  <fb20:id>7954373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, dès lors que les offsets seront affinés les vannes iront bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que vos thermo disent tous la même chose, affinez l&amp;#39;offset sur ce qu&amp;#39;ils disent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954274</guid>
  <fb20:id>7954274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 9 thermomètres sont en place depuis plusieurs semaines: quand je les ai mis côte à côte dans la même pièce avant de les disperser, il n&amp;#39;y avait que 0.5 degré de différence entre celui qui indiquait la température la plus basse et celui qui indiquait la plus haute: mesures plutôt fiables donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les  indications actuelles des températures par les vannes sont étonnantes pour ne pas dire inquiétantes  car il y a jusqu&amp;#39;à 3,2 degrés de différence avec le thermomètre classique et souvent près de 2 degrés. Puis-je vraiment espérer que les thermomètres des vannes deviennent plus précis et plus fiables au bout de quelques jours? Cela me paraît indispensable si l&amp;#39;on veut que les programmations horaires soient efficaces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir et merci d&amp;#39;avance pour vos retours d&amp;#39;expériences qui, je l&amp;#39;espère, me rassureront!!! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 13:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954262</guid>
  <fb20:id>7954262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux est de laisser la vanne qqs jours dans une pièce avec un autre thermomètre dont vous êtes certain de sa bonne mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous faites une cote mal taillée de la valeur offset.&lt;br /&gt;par ex : si la vanne affiche 21.5 et le thermo 22.5, faites ceci : 21.5 + 22.5 = 44/2 = 22.&lt;br /&gt;Donc +0.5 à l&amp;#39;offset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;aucun thermo ne sera d&amp;#39;accord avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058464-vanne-io-reglage-offset/answers/7954058</guid>
  <fb20:id>7954058</fb20:id>
