    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement du récepteur radio 5117322A contact sec 2 câbles arrivée 220v et 2 câbles du convecteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3058716" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement du récepteur radio 5117322A contact sec 2 câbles arrivée 220v et 2 câbles du convecteur ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 11:30:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 11:30:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérald suivez le schéma que je vous ai fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier est un relais inverseur.&lt;br /&gt;Au repos le courant passe entre 5 &amp;amp; 4&lt;br /&gt;Quand le relais est activé le courant passe entre 5 &amp;amp; 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que représente le petit schéma au dessus des vis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965820</guid>
  <fb20:id>7965820</fb20:id>
  <fb20:question-id>3058716</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gerald S.</title>
  <dc:creator>Gerald S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En partant de la gauche (Photo du récepteur)  je vais donc brancher :&lt;br /&gt;La Phase L  arrivée du compteur  Puis le Neutre N arrivée du compteur à la borne d’a côté  auquel je vais raccorder le Neutre du convecteur. Puis je raccorde la Phase L du convecteur à la dernière borne de droite.&lt;br /&gt;Toute l’ ambiguïté vient du fait que sur le SHEMA de la notice il est indiqué 1 BORNE N Neutre  et 2 BORNE L Phase&lt;br /&gt;Alors qu’il semble donc que c’est l’inverse. Il faut se fier à ce qui est indiqué sur le récepteur au dessus des bornes 220V L et N.   Un vrai SHEMA pour un convecteur et un autre pour un climatiseur eu été de bon aloi.   Je vais raccorder la Phase du convecteur à la dernière borne de droite  sans conviction. Mais à quoi servent les bornes 4 et  5. Je vous remercie de votre intervention et vous libère.  Cordialement Gérald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7965653</guid>
  <fb20:id>7965653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19041003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérald c&amp;#39;est pour ça que je préfère me fier a ce qui est écrit sur le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ça ne change rien au reste du branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7964710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7964710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7964710</guid>
  <fb20:id>7964710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. J’ai sous les yeux la Notice d’installation du Thermostat programmable ainsi que du récepteur concerné (PAGE No  16)  Il est indiqué No 1 Borne N = NEUTRE. No 2 Borne L Phase&lt;br /&gt;Après, c’est l’inconnu concernant les autres. Bornes .       J’ai  quatre câbles à raccorder   deux pour l’arrivée 220V et deux pour le convecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7963911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7963911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7963911</guid>
  <enclosure length="1142727" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f4e68fc9f84397d/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7963911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérald&lt;br /&gt;Votre branchement marche mais il ne respecte pas les indications du module.&lt;br /&gt;Vous avez inversé les bornes 1 et 2.&lt;br /&gt;En 1 c&amp;#39;est marqué L comme Ligne ou Phase et en 2 vous avez N comme neutre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 16:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961539</guid>
  <fb20:id>7961539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J’ai raccordé les deux NEUTRE (arrivée 220v du compteur)  et le NEUTRE alimentant le convecteur.) sur la. BORNE No 1&lt;br /&gt;La PHASE arrivée 220v du compteur est reliée à la BORNE No 2.  Ensuite  établi  un PONT entre la BORNE 2 et 5&lt;br /&gt;Quant  à la BORNE 6 elle est reliée à la phase du convecteur  Cela vous convient t’il ?  Ou pas ? Remerciements &lt;br /&gt;Cordialement Gérald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 15:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7961514</guid>
  <fb20:id>7961514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gérald c&amp;#39;est exactement le schéma que je vous ai envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On alimente le module en Phase et neutre sur 1-2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite à l&amp;#39;aide de domino ou de wagos on reprend le neutre pour alimenter le radiateur, quand à la phase on la fait passer par le contacteur sec  COM/NO ou 5-6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 12:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7960046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7960046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7960046</guid>
  <fb20:id>7960046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le récepteur radio SOMFY 5117322A a contact sec (ON/OFF) est prévu pour fonctionner avec le thermostat programmable radio adéquat La question est :&lt;br /&gt;Comment raccordé t’on :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la PHASE et le NEUTRE du RADIA ACOVA (sans régulation)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la PHASE et le NEUTRE de l’arrivée 220v du compteur via le disjoncteur&lt;/li&gt;VERS LES NUMÉROS 1-2-4-5-6 cordialement Gérald&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 11:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7959853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7959853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7959853</guid>
  <fb20:id>7959853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gérald&lt;br /&gt;Ça revient à remplacer le thermostat du radiateur. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un thermostat électronique avec les positions Confort/Eco/HorsGel/Arrêt celui ci risque de rendre l&amp;#39;ame rapidement.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un thermostat simple il faudra le régler à une température supérieure a celle du thermostat programmable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le schéma sachant que votre radiateur ne doit pas faire plus de 2200W&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 19:32:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954946</guid>
  <enclosure length="12418" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/776399d9de7ba8cf/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7954946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un convecteur n&amp;#39;a pas de contact sec ?&lt;br /&gt;Expliquez clairement la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 17:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3058716-raccordement-recepteur-radio-5117322a-contact-sec-2-cables-arrivee-220v-2-cables-convecteur/answers/7954790</guid>
  <fb20:id>7954790</fb20:id>
