    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton programmation volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3059881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bouton programmation volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 14:30:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 14:30:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smoove est effectivement HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter le neuf tentez cette manip; appui 3s sur prog du vieux smoove, si le VR fait un mouvement, appui bref 0.5s sur prog du nouveau smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de faire cette manip en prenant soin d&amp;#39;isoler ce VR électriquement aux risques de tout déprogrammer: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite l&amp;#39;affecter à la commande général comme suit; sur la TC générale faites un appui 3s = mouvement, faites un appui bref sur prog du smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3059881-probleme-bouton-programmation-volet-roulant/answers/7958495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3059881-probleme-bouton-programmation-volet-roulant/answers/7958495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3059881-probleme-bouton-programmation-volet-roulant/answers/7958495</guid>
  <fb20:id>7958495</fb20:id>
  <fb20:question-id>3059881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le volet répond bien au bouton central des volets mais ne répond pas au bouton individuel  SMOOVE ORIGINE RTS. J&amp;#39;ai changé la pile mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je pense donc que c&amp;#39;est le bouton qui est en panne. ESt ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;achète un bouton SMOOVE RTS ORIGIN, quel est le mode opératoire pour programmer le bouton sans déprogrammer la commande centralisée ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;nathalie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
