    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possible de remplacer Tahoma V1 par V2 neuve en conservant V1 pour autre utilisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3060621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Possible de remplacer Tahoma V1 par V2 neuve en conservant V1 pour autre utilisation ?</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 18:58:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 18:58:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis M.</title>
  <dc:creator>Francis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric l.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela fait plus de 8 mois maintenant que j&amp;#39;ai réalisé le transfert de la clef de sécurité de la V1 vers la V2 en suivant les conseils de André N. ci-dessus.&lt;br /&gt;Sauf que c&amp;#39;est dans &amp;quot;configuration&amp;quot; onglet &amp;quot;système IO&amp;quot; puis &amp;quot;ENVOYER LA CLE DE SECURITE DE L&amp;#39;INSTALLATION&amp;quot; avec la V1&lt;br /&gt;Faire de même mais &amp;quot;RECEVOIRUNE CLE DE SECURITE&amp;quot; avec la V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié les détails mais tout semble s&amp;#39;être bien passé d&amp;#39;autant plus que la V2 était d&amp;#39;occasion et qu&amp;#39;elle avait déjà été initialisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après, il m&amp;#39;a tout de même fallu rechercher les équipements un à un par le menu &amp;quot;configuration&amp;quot; puis &amp;quot;ajouter&amp;quot; les volet IO en utilisant les télécommandes associées aux volets.&lt;br /&gt;(Bouton &amp;quot;prog&amp;quot; + de 2s, va et viens du volet ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais rien en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment installé ma pompe à chaleur Atlantic que je n&amp;#39;osais pas faire passer sur la V2 de peur que cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;La particularité de la PAC c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne peut y avoir qu&amp;#39;un  seul Tahoma qui utilise la clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le besoin d&amp;#39;utiliser la V1 ailleurs m&amp;#39;a poussé à me lancer :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinitialisé la connexion de ma PAC avec la V2 par le tableau de commande de cette PAC ce qui a automatiquement invalidé la liaison avec la V1 que j&amp;#39;utilise pour autre chose.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu effacer toutes les icônes invalidées de la PAC sur la V1 sans avoir à utiliser la moindre télécommande.&lt;br /&gt;Si je veux, dans &amp;quot;configuration&amp;quot;, je peux &amp;quot;supprimer&amp;quot; les volets de la V1, il me faut utiliser la télécommande associée au volet avec le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; appuyé plus de 2 s, comme pour les ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer, je ne crois pas qu&amp;#39;une procédure automatique puisse récupérer tous les accessoires installés sur une box vers une autre box mais cela me parait assez simple de tout refaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8286280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8286280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8286280</guid>
  <fb20:id>8286280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16441485</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3060621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Tahoma V2 neuf sur Leboncoin pour remplacer le V1 que je conserverai pour l&amp;#39;utiliser ailleurs.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai initialisé le V2 avec une nouvelle adresse Mail, je m&amp;#39;y suis connecté et j&amp;#39;ai configuré ma maison avec les même pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la recherche d&amp;#39;équipement IO sans télécommande n&amp;#39;aboutit pas et je n&amp;#39;ai pas de télécommande qui permette de récupérer la clef.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible à un Yellow de faire passer tous les équipements du V1 vers le V2 sans neutraliser le V1 et sans avoir à rechercher un professionnel ni remettre tout mon système à zéro et devoir associer tout les autres appareils communicants ?&lt;br /&gt;(récupération à l&amp;#39;identique des informations de configuration)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 Tahomas sont actuellement connectés sur la même box de réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Codes PIN :&lt;br /&gt;V1 : 0204-1526-5697&lt;br /&gt;V2 : 1237-5945-5176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;attention que vous porterez à ma demande,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric I.</title>
  <dc:creator>eric I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens vers vous pour savoir comment je dois procéder pour pour installer ma Tahoma v2 qui vient en remplacement  de la Tahoma v1 sans avoir à reconfigurer tous mes équipements Somfy présent dans la V1.&lt;br /&gt;Je précise que je suis prêt à perdre ma v1 définitivement.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8285625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8285625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/8285625</guid>
  <fb20:id>8285625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6021081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à André N.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai appliqué la méthode que vous avez décrite entre les Tahomas V1 et V2 pour transmettre la clé de sécurité directement de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre et cela a très bien fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39; à poursuivre l&amp;#39;installation des équipements qui ont été découverts sans soucis à chacune des pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois également rechercher les autres équipements spéciaux et recréer mes scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois un grand merci à André N. pour m&amp;#39;avoir fourni la bonne solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation,&lt;br /&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 14:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961473</guid>
  <fb20:id>7961473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de bouton &amp;quot;KEY&amp;quot; qui permettrait d&amp;#39;utiliser une KeyGo io pour recevoir cette clé.de sécurité, ce menu dédié aux professionnels n&amp;#39;est pas assez documenté pour oser poursuivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai même pas trouvé de liste claire des télécommandes compatibles avec la fonction de transmission de la clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc attendre quelques jours pour savoir si l&amp;#39;intervention de Somfy peut résoudre mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon weekend,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 13:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961390</guid>
  <fb20:id>7961390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis peut-être pas assez clair.&lt;br /&gt;TaHoma est une commande 2w.&lt;br /&gt;Envoyez la clé IO de la v1 a la v2, ainsi la v2 aura la même clé IO que tous les équipements de la maison.&lt;br /&gt;Faire une recherche sans télécommande sur la v2 et tous les équipements seront retrouvés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 13:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961382</guid>
  <fb20:id>7961382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cette solution est très intéressante mais il semble qu&amp;#39;il faille une commande avec retour d&amp;#39;information, ce que je ne dois pas avoir. C&amp;#39;est, me semble t&amp;#39;il, ce qu&amp;#39;on appelle les télécommandes 2way.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien une télécommande Situo 5 io mais contrairement à la Situo io, elle ne dispose pas de cette caractéristique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même chose avec mes télécommandes Smoove RS100 io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, la KeyGo io semble en être, je vais donc essayer cette solution si j&amp;#39;en trouve une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ferai un retour sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le tuyau, à bientôt,&lt;br /&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 12:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961358</guid>
  <fb20:id>7961358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez effectué le transfert de clé IO depuis le menu &amp;quot;Mon compte&amp;quot;, &amp;quot;System IO&amp;quot;.&lt;br /&gt;Faire envoie sur la v1, recevoir sur la v2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 08:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060621-possible-remplacer-tahoma-v1-v2-neuve-conservant-v1-utilisation/answers/7961018</guid>
  <fb20:id>7961018</fb20:id>
