    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonde de température toujours nécessaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3060891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonde de température toujours nécessaire ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 05:27:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2022 05:27:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour ces précisions. Je vais y réfléchir. &lt;br /&gt;Bon dimanche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961865</guid>
  <fb20:id>7961865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19047351</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3060891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un thermostat connecté connait la température extérieure même si c&amp;#39;est approximatif. &lt;br /&gt;Du coup, peut-on se passer d&amp;#39;une sonde extérieure ? &lt;br /&gt;En gros la question est de savoir si la température est communiquée à la chaudière ou pas vu que la sonde ne se raccorde pas au même endroit que le thermostat ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas répondre a votre interrogation.&lt;br /&gt;En général une sonde extérieure fait partie du système de pilotage de la chaudière. &lt;br /&gt;A partir du moment où vous installez un Thermostat a contact sec vous abandonnez le pilotage de la chaudière qui permet d&amp;#39;optimiser les cycles de la chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une chaudière moderne équipée d&amp;#39;un système de pilotage optimisé, personnellement je ne mettrais pas de thermostat d&amp;#39;ambiance. &lt;br /&gt;Je préférerais des têtes thermostatiques connectées qui me permettrait de gérer individuellement chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;autant plus vrai que le développement du travail a domicile a modifié les habitudes de chauffage. Aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est la pièce qui sert de bureau qu&amp;#39;il faut chauffer a 20° et pas le salon.  Toutes les personnes qui ont un thermostat d&amp;#39;ambiance et qui travail à domicile sont confrontés au problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus dans la gestion du chauffage il y a une erreur que font beaucoup de personnes. L&amp;#39;isolation d&amp;#39;un logement est toujours par rapport à l&amp;#39;extérieur, mais les cloisons internes sont en papier machés. Quand vous régler une pièce à 16° vous créer un point froid sur les murs des pièces adjacentes, et le chauffage doit compenser ces points froids. Résultat vous n&amp;#39;économisez pas vraiment ce que vous pensez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour bien optimiser son chauffage aujourd&amp;#39;hui, il faut consulter le site de l&amp;#39;ADEM qui indique entre autres les écarts de températures qu&amp;#39;il ne faut pas dépasser sous peine de reconsommer ce qu&amp;#39;on a économisé pour revenir à une température de confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné les axes de réflexion à vous de les utiliser au mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961757</guid>
  <fb20:id>7961757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Non pas de sonde extérieure, cependant j&amp;#39;ai pu lire que qu&amp;#39;en en ajoutant+ réglage de la courbe de chauffe (loi d&amp;#39;eau), le confort en était amélioré car on gagne en précision. &lt;br /&gt;La sonde extérieure est bien entendu raccordée à la chaudière.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 19:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961723</guid>
  <fb20:id>7961723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;br /&gt;Les thermostats à contact sec comme Somfy ne tienne pas compte de la température extérieure du bâtiment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chaudière est équipée d&amp;#39;une sonde extérieure c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle dispose d&amp;#39;une gestion optimisée pour anticiper les périodes de chauffe et minimiser les temps de montée en température des radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 16:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3060891-sonde-temperature-necessaire/answers/7961542</guid>
  <fb20:id>7961542</fb20:id>
