    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant ipso6 filiaire après changement du condensateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème volet roulant ipso6 filiaire après changement du condensateur ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 07:12:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2022 07:12:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas votre moteur est malheureusement HS. Il est donc nécessaire de le remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7969030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7969030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7969030</guid>
  <fb20:id>7969030</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3061012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,après le changement du condensateur de mon volet roulant ipso6 filiaire, à vide celui ci remarche dans le sens de la descente mais pas pour la montée merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeremy R.</title>
  <dc:creator>jeremy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai tester le moteur a vide et fait les manipulation comme sur lien tout va bien sauf qu&amp;#39;il ne fonctionne pas dans le sens de la montée merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963416</guid>
  <fb20:id>7963416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19047702</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Il faudrait vérifier que rien ne bloque au niveau des coulisses et qu&#39;aucun obstacle ne se trouve dans le coffre empêchant au moteur de tourner.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous conseillerais également de réaliser les procédures de configuration moteur de cette notice : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&quot;&gt;Notice moteur IPSO.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si ces manipulations ne permettent pas de résoudre votre défaut, alors celui-ci semblerait en défaut. Nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement du moteur suite à un changement de condensateur.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061012-probleme-volet-roulant-ipso6-filiaire-changement-condensateur/answers/7963145</guid>
  <fb20:id>7963145</fb20:id>
