    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur elixo 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur elixo 500</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 06:27:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2023 06:27:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre reponse. J&amp;#39;attends votre solution.&lt;br /&gt;Mon mail sfr est appelé à disparaitre, mais fonctionne encore avec reponse automatique d&amp;#39;une nouvelle boite gmail. Autre boite gmail toujours valide.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;JLB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8298697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8298697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8298697</guid>
  <fb20:id>8298697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12255338</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3061035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon moteur Elixo 500 3s RTS est en panne et ne peut plus être remis en route. Suite à mon appel téléphonique au sav, ce serait la carte ou le moteur. Le moteur tourne quand branché à une batterie extérieure. Ce serait dons la carte. Est il possible d&amp;#39;y mettre une carte IO ? Les images de cartes ne correspondent pas à la mienne. Avez vous un lien direct pour la trouver ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je retrouve plusieurs de vos messages dans mes Spams et mes réponses en retour &amp;gt; This is the mail system at host msfrb1704.sfr.fr.&lt;br /&gt;I&amp;#39;m sorry to have to inform you that your message could not&lt;br /&gt;be delivered to one or more recipients. It&amp;#39;s attached below...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez changé de mail semble-t-il, je regarde si je peux vous proposer une solution, votre carte étant trop dégradée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 14:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296864</guid>
  <fb20:id>8296864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne proposons pas de carte reconditionnée de notre côté. Il est possible de s&amp;#39;en procurer une neuve via un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296230</guid>
  <fb20:id>8296230</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Richy C ne repond plus.&lt;br /&gt;Ou peut on trouver une carte reconditionnée ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Jlb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 06:26:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8296006</guid>
  <fb20:id>8296006</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous souhaitez faire réparer votre carte électronique, je vous conseille de suivre les indications que Richy vous a transmises. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous préférez faire appel à un installateur pour le remplacement du produit, vous pouvez utiliser cet outil qui permet d&#39;aider nos clients consommateurs à trouver un professionnel partenaire Somfy proche de chez eux : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/ou-acheter/demande-de-devis/devis-avec-un-pro&quot;&gt;Devis avec un professionnel.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 09:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8169228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8169228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8169228</guid>
  <fb20:id>8169228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En ces temps, j&amp;#39;avais chopé le Covid et j&amp;#39;ai un peu perdu le fil de mes messages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte a subit de tels dégâts par l&amp;#39;eau ou les souris qui ont pissé dessus que sa réparation n&amp;#39;est guère réalisable ni rentable si envisagée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous propose de me l&amp;#39;envoyer pour analyse approfondie et j&amp;#39;aviserai après avoir fait quelques tests.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 21:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168715</guid>
  <enclosure length="1201439" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6d7487e10fa1071/elixo_jlb_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8168715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, connaissez vous un réparateur de carte moteur Elixo 500 3S RTS ? Richy Champi ne me répond plus !?&lt;br /&gt;JLB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 19:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/8168679</guid>
  <fb20:id>8168679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation Elixo pour portail coulissant est réservée à notre gamme professionnelle. De ce fait, vous n&amp;#39;aurez pas accès aux pièces détachées de votre côté pour en commander en direct. &lt;br /&gt;Je vous invite à contacter votre installateur qui est en charge de la garantie du produit et du remplacement des pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 13:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7988407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7988407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7988407</guid>
  <fb20:id>7988407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne recevant pas de reponse de Richy (mail orange) quant à la réparation de ma carte, j&amp;#39;ai voulu essayer de reprogrammer le moteur. La carte ne s&amp;#39;alume plus et je n&amp;#39;ai pas de 24V au bornier (230v present). J&amp;#39;en conclus que le transfo est aussi out. Ou peut on en commander ?&lt;br /&gt;JLB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:18:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7986289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7986289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7986289</guid>
  <fb20:id>7986289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Envoyez un mail à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 10:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963581</guid>
  <fb20:id>7963581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Comme je vous le disais, ce n&amp;#39;est pas moi qui ai manipulé le boitier et ne peut pas être plus précis.&lt;br /&gt;Pourquoi IO : pour voir sur mon tel l&amp;#39;état d&amp;#39;ouverture du portail, comme je l&amp;#39;ai pour mes volets roulants, température, ensoleillement etc. Le plus simple serait d&amp;#39;envoyer la carte pour la réparer; Quel est le lien ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963310</guid>
  <fb20:id>7963310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez plus précis sur l&amp;#39;historique de la panne et sur les tests déjà effectués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;a pas le droit de poser ici des liens dirigeant vers des sites autres que la boutique officielle.&lt;br /&gt;je vous ai mis la réf de l&amp;#39;armoire, avec ca vous trouvez facilement.&lt;br /&gt;Quel intérêt de passer en IO ? Il faudra aussi changer les TC, donc budget envisageable de 450/500€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réparation est économique et garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 08:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7963023</guid>
  <fb20:id>7963023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Le probleme, c&amp;#39;est qu&amp;#39;on arrive plus à faire fonctionner le portail&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner plus de précisions, là, personne ne peut vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier IO , 300 € ou plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande , &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-io-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-io-portail-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 21:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962651</guid>
  <fb20:id>7962651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos reponses&lt;br /&gt;Le probleme, c&amp;#39;est qu&amp;#39;on arrive plus à faire fonctionner le portail. c&amp;#39;est le poseur qui s&amp;#39;est occupé d&amp;#39;appeler hotline Somfi sans résultat ...puis moi ou j&amp;#39;ai eu cette reponse de tester moteur sinon carte out. si on peut repare, je veux bien, quel en est le cout ? Passer RTS à IO aussi interessant, mais possibilité ? Quel cout aussi ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 20:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7962621</guid>
  <fb20:id>7962621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer la carte implique aussi changer toutes les télécommandes.&lt;br /&gt;Votre carte actuelle est sansq doute réparable économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 08:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961990</guid>
  <fb20:id>7961990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre carte pour contrôler le modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier IO est sous cette référence: 1782503&lt;br /&gt;Attention à la disponibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre carte RTS peut probablement être réparée, quel est son problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 22:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061035-panne-moteur-elixo-500/answers/7961820</guid>
  <fb20:id>7961820</fb20:id>
