    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter moteur Somfy d&#39;un volet roulant lakal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061256" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Démonter moteur Somfy d&#39;un volet roulant lakal</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 13:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un seul mot : Bravo !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979175</guid>
  <fb20:id>7979175</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3061256</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir remplacer le fameux condensateur, je n&amp;#39;arrive pas à faire assez coulisser le bloc octogonal noir du côté opposé à l&amp;#39;alimentation. On dirait qu&amp;#39;il y a une butée à l&amp;#39;intérieur ? J&amp;#39;ai lu sur le forum qu&amp;#39;il y a des pâtes à casser mais je ne les voies pas... En plus il va me falloir faire sauter les rivets mais ça je verrais après... Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de samuel S.</title>
  <dc:creator>samuel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Condensateur remplacé, moteur remonté, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7979050</guid>
  <fb20:id>7979050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6918815</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai progressé ce WE : en déclipsant les attaches noires du tablier, j&amp;#39;ai pu constaté que l&amp;#39;embout noir qui me posait problème butait non pas sur la roue du moteur mais simplement sur le rivet des attaches grises. Une fois le premier enlevé, le cache a pu s&amp;#39;enfoncer me permettant de terminer le démontage.&lt;br /&gt;A noter qu&amp;#39;il faut enlever presque tous les rivets pour pouvoir extraire le moteur.  &lt;br /&gt;Du coup, j&amp;#39;ai réussi à accéder au condensateur...&lt;br /&gt;La suite au prochain épisode !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7977028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7977028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7977028</guid>
  <fb20:id>7977028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pièce numéro 5 ressemble à un embout court pour diamètre octogonal de 60mm référence 9014469.&lt;br /&gt;Les adaptations pour les moteurs de volet roulant sont commercialisées exclusivement au niveau de notre gamme professionnelle, vous ne pourrez pas commander cette pièce chez nous en étant particulier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7976822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7976822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7976822</guid>
  <fb20:id>7976822</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;A moins que le cm de décalage que j&amp;#39;arrive à gagner me permette de démonter en premier du côté moteur ? Le problème c&amp;#39;est que je peux y bosser que le dimanche et une petite heure le mercredi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 19:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968825</guid>
  <fb20:id>7968825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;En cherchant à acquérir le fameux cache avant de le couper, j&amp;#39;ai trouvé cet éclaté dont le numéro 5 ressemble furieusement à celui que j&amp;#39;ai (octogonal 60mm).&lt;br /&gt;Avez-vous une idée où le trouver ?&lt;br /&gt;En plus on dirait qu&amp;#39;il y a une tige de métal au milieu (normal pour un axe de rotation), ça risque d&amp;#39;être coton à couper ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 19:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7968796</guid>
  <enclosure length="199789" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04ef9c64d1ba3df0/screenshot_20221123_202005_com.google.android.apps.nbu.files_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="224221" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/536b8605ef08ff14/screenshot_20221123_201958_com.google.android.apps.nbu.files_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7968796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, très bonne idée. Je vous tiens au courant mais ça va prendre du temps...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 21:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964995</guid>
  <fb20:id>7964995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personnellement, si je rencontre ce cas de figure, sans possibilité de translation nécessaire, je coupe tout simplement cet embout avec une scie sabre et j&amp;#39;en remets un neuf au remontage en ayant soin de le raccourcir un peu plus. Cet embout coûte à peine 4 euros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 20:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964934</guid>
  <fb20:id>7964934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Telle est la dure loi du distanciel...&lt;br /&gt;:-)&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaierai de poster la solution si je décide de m&amp;#39;y atteller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 19:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7964898</guid>
  <fb20:id>7964898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Devant un ordinateur et sans plus de détail,  il est difficile de vous aider plus. Bonne chance donc !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 21:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962657</guid>
  <fb20:id>7962657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais c&amp;#39;est pas rassurant, la seule solution serait donc de tout démonter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 21:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962644</guid>
  <fb20:id>7962644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre volet n&amp;#39;est pas très,large, l&amp;#39;embout bute peut être sur la roue du moteur  ( ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une hypothèse) !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 20:21:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962627</guid>
  <fb20:id>7962627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai omis de dire que j&amp;#39;avais déjà ôté la vis de la bague en plastique gris ce qui a donné un jeu d&amp;#39;environ 1 cm. Mais on sent que ça bute et plutôt en partie basse.&lt;br /&gt;En faisant l&amp;#39;évier avec un gros tournevis entre le mur et le cache octogonal impossible d&amp;#39;enfoncer plus le cache...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 19:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962617</guid>
  <fb20:id>7962617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Samuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de languette sur ce modèle d&amp;#39;embout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une vis et des bavures vous empêchent de le rentrer dans votre tube acier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez autour de votre bracelet plastique, la vis est peut être là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 18:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061256-demonter-moteur-somfy-volet-roulant-lakal/answers/7962579</guid>
  <fb20:id>7962579</fb20:id>
