    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia + alim solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia + alim solaire</description>
    <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 15:17:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2022 15:17:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il est fermé les bras se verrouillent et c&amp;#39;est ca qui tient le portail fermement fermé.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il est ouvert le portail n&amp;#39;est tenu que par les butées internes, l&amp;#39;électronique surveille en permanence si la position bouge, donc consommation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon tous moteurs à butées intégrées ne doit jamais resté ouvert, risque de casse en cas de vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061283-evolvia-alim-solaire/answers/7962416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061283-evolvia-alim-solaire/answers/7962416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061283-evolvia-alim-solaire/answers/7962416</guid>
  <fb20:id>7962416</fb20:id>
  <fb20:question-id>3061283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé une motorisation Evolvia Star avec une alimentation solaire. Cela fonctionne bien.&lt;br /&gt;Dans le manuel d&amp;#39;installation il est noté que dans cette configuration pour limiter la consommation d&amp;#39;énergie il ne faut pas laisser le portail ouvert pendant plus de 2 jours. Et c&amp;#39;est ça que je ne comprend pas, car une fois ouvert  les moteurs ne sont plus alimentés, le système est en standby alors pourquoi consommerait-il plus qu&amp;#39;en étant fermé ? &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;expliquer ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
