    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Auto apprentissage Axovia avec ctrl box 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Auto apprentissage Axovia avec ctrl box 3s io</description>
    <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 09:38:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2022 09:38:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titou, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a indiqué V-Rod, seul votre revendeur soit Amazon est en charge de la prise sous garantie de votre équipement car il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un matériel professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8013585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8013585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8013585</guid>
  <fb20:id>8013585</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3061326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Axovia 200 avec contrôle box 3S io.&lt;br /&gt;Lors du lancement de l&amp;#39;auto apprentissage. M1  s&amp;#39;ouvre puis le M2 s&amp;#39;ouvre. M1 se ferme puis s&amp;#39;ouvre. M2 se ferme puis s&amp;#39;ouvre. à la fin le M1 se ferme et le M2 reste ouvert.&lt;br /&gt;sur la contrôle box office C1 (bonne programmation selon  la notice). &lt;br /&gt;à l&amp;#39;appuis de la télécommande par la suite. le M2 se ferme puis le M1 essai de s&amp;#39;ouvrir mais bien évidemment il reste  bloqué par le ventail du M2.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait 3 remise à zéro + re-programmation et j&amp;#39;ai toujours le même souci. &lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il un moyen de faire une programmation manuel ? &lt;br /&gt;dois-je inversé des fils car il y a une erreur de notice (câblage vérifier et mis selon la notice) ?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas installé de cellules.&lt;br /&gt;Merci par avance de vos conseils et aides,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur fait partie de la gamme pro, il faudra donc confier le boitier à votre vendeur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le vendeur qui traitera ce ticket avec Somfy pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 22:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011757</guid>
  <fb20:id>8011757</fb20:id>
  <title>Réponse de Titou</title>
  <dc:creator>Titou</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un Axovia 3S. j&amp;#39;ai reinitialisé 4 fois le systeme et ça ne marche toujours pas.&lt;br /&gt;Comment faire pour l&amp;#39;échange du boitier electronique sachant que j&amp;#39;ai acheté la motorisation sur Amazon?&lt;br /&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 21:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/8011702</guid>
  <fb20:id>8011702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19049051</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien une motorisation Axovia 220B ou un Axovia 3S ? Si oui alors la carte électronique serait effectivement en défaut si vous obtenez cette réaction même après réinitialisation et nouvel auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7993148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7993148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7993148</guid>
  <fb20:id>7993148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un Axovia 200 iO sur la controle box. j&amp;#39;ai bien réglé les butés à l&amp;#39;intérieur du bras. j&amp;#39;ai fait au moins 4 réinitialisations et cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Parfois, le portail s&amp;#39;ouvre normalement  mais parfois il poursuit sa course en forçant sur les dents à l&amp;#39;intérieur du moteur.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:56:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7989598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7989598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7989598</guid>
  <fb20:id>7989598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Titou,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est effectivement possible qu&amp;#39;un défaut de carte électronique en soit la cause. Suite à ce nouveau défaut, avez-vous réessayé de procéder à une nouvelle remise à zéro et reprogrammation des fins de courses ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle précis de votre motorisation Axovia s&amp;#39;il vous plaît ? Si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un modèle Axovia 220B, il faudrait vérifier que les butées internes aux bras soient bien positionnées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 07:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7985498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7985498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7985498</guid>
  <fb20:id>7985498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un autre problème depuis la modification des fils. &lt;br /&gt;Bonjour&lt;br /&gt;lors du passage en apprentissage le moteur M1 ne s arrête pas et force sur la butée! (Force sur les pignons intérieurs. Si comme on n’a pas verrouillé le moteur)&lt;br /&gt;A noter que j’ai vérifié les fils électriques du moteur M2 et il était bien installé (neutre et positif). &lt;br /&gt;Quand je rebranche le + et - dans la contrôle box à l’identique. M1 s’arrête normalement sur la bute mais M2 reste ouvert (problème initiale).&lt;br /&gt;Quand j’inverse les fils M2. Le cycle se termine mais M1 force sur la butée.&lt;br /&gt;Est ce un problème de carte électronique ?&lt;br /&gt;merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7979048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7979048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7979048</guid>
  <fb20:id>7979048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc M2 est branché à l&amp;#39;envers, il faut inverser les fils sur M2. Puis refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 14:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973301</guid>
  <fb20:id>7973301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Désolé de ce test tardif mais je n’ai pas eu le temps avant.&lt;br /&gt;Effectivement, j’ai inversé les câble de M2.&lt;br /&gt;Ça fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 11:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7973053</guid>
  <fb20:id>7973053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez inversé les fils sur M1 et M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si les moteurs sont bien raccordés; mettez les battants à mi course, coupez le 230v et débranchez l&amp;#39;accus de secours, au bout de 5mn remettez le 230v, faites un appui sur la TC, M1 doit partir en ouverture suivi de M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 16:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7962460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7962460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061326-erreur-auto-apprentissage-axovia-ctrl-box-3s-io/answers/7962460</guid>
  <fb20:id>7962460</fb20:id>
