    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme d&#39;auto apprentissage message d&#39;erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme d&#39;auto apprentissage message d&#39;erreur</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:20:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 09:20:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous coupez le 230v et débranché l&amp;#39;accus durant 5mn ?&lt;br /&gt;Avez-vous tenté un auto apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui aux deux questions, alors moteur HS.&lt;br /&gt;Seul le SAV LM sera en mesure de gérer votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La durée sera celle de la piètre rapidité de LM qui est le plus mauvais de tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061366-probleme-auto-apprentissage-message-erreur/answers/7963197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061366-probleme-auto-apprentissage-message-erreur/answers/7963197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061366-probleme-auto-apprentissage-message-erreur/answers/7963197</guid>
  <fb20:id>7963197</fb20:id>
  <fb20:question-id>3061366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté le 20 mars 2021 une porte de garage avec un moteur dexxo compact rts chez Leroy Merlin, jusqu&amp;#39;à hier elle fonctionnait très bien, puis elle s&amp;#39;est arrêtée en mode ouverture à environ 30 cm du sol.J&amp;#39;ai suivi la procédure pour la réinitialiser mais au moment de l&amp;#39;auto apprentissage, elle s&amp;#39;arrête à 30 cm et le voyant vert B clignote 6 fois de suite indiquant un problème de capteur.J&amp;#39;ai redébranché comme indiqué dans la notice mais toujours le même souci, aucun point dur sur la porte et elle fonctionnait super bien, je ne comprends pas. Si c&amp;#39;est un problème technique, comment ça se passe et en combien de temps le problème pourra t-il être solutionné?Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
