    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection permanent depuis hier matin (toutes les 10&#39; environs)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnection permanent depuis hier matin (toutes les 10&#39; environs)</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 12:02:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 12:02:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter mon message précédent, j&amp;#39;ai fait les tests que m&amp;#39;ont conseillers les techniciens Somfy a savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloigner la box des appareils : Même problème&lt;br /&gt;Brancher directement le câble RJ45 sur la box : même problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en tenant compte de ton information sur l&amp;#39;alimentation, j&amp;#39;ai retiré le module RJ45 et mis la box en WiFi depuis pas de souci. Donc le transformateur peux être juste pour alimenter la box et le module. Pourtant tout est de marque Somfy. &lt;br /&gt;A suivre dans le temps...&lt;br /&gt;Merci pour ton information&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963812</guid>
  <fb20:id>7963812</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18938721</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3061501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier j&amp;#39;ai des déconnection toutes les 10&amp;#39; minutes sur ma box Tahoma Swith. Je suis dans le département de l&amp;#39;Eure et j&amp;#39;aimerais comprendre pourquoi ? Ayant la box depuis trois mois cela se produit souvent mais rarement pendant 2 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est bien branché sur le transformateur d&amp;#39; origine, le câble est l&amp;#39; adaptateur Ethernet d&amp;#39; origine également.&lt;br /&gt;Le matériel a 3 mois. Je vais tester un autre transformateur comme conseillé. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963350</guid>
  <fb20:id>7963350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Si votre ligne internet fonctionne parfaitement, c&amp;#39;est un problème électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit votre Switch n&amp;#39;est pas branché sur son transformateur d&amp;#39;origine (par exemple sur une prise USB de la box internet) soit le transformateur de la box est en train de lacher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier utiliser un transformateur de smartphone d&amp;#39;une puissance minimum de 1 Ampère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 09:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061501-deconnection-permanent-hier-matin-10-environs/answers/7963198</guid>
  <fb20:id>7963198</fb20:id>
