    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment protéger l&#39;articulation du bras du gel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3061925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment protéger l&#39;articulation du bras du gel ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 19:06:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2025 19:06:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bonne année, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec un AXOVIA 220b, et c&amp;#39;est récurant lorsque la température extérieure passe sous zéro. Bien sur que l&amp;#39;humidité y est pour quelque chose, mais la vrai question, est de savoir comment protéger l&amp;#39;articulation du bras.&lt;br /&gt;Je vais essayer de graisser chaque partie mobile avec un produit siliconé. Chez somfy, il serai judicieux de proposer des manchons souples adaptables et amovibles.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/8958926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/8958926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/8958926</guid>
  <fb20:id>8958926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4440065</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3061925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Face à des conditions météorologiques parfois très froides, l&amp;#39;articulation du bras de mon portail se retrouve bloqué par le gel. Quelle(s) solution(s) apporter svp ?&lt;br /&gt;Existe-t-il une protection spéciale ? Faut-il utiliser une bombe de dégivrage ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La question qui mérite d&amp;#39;être posée est; comment se fait-il que le bras gèle ? Il y a de l&amp;#39;eau dans l&amp;#39;articulation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 09:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7965444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7965444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7965444</guid>
  <fb20:id>7965444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis contre l&amp;#39;application de WD40 qui n&amp;#39;est pas un lubrifiant, mais un dégrippant nettoyeur ou bien autre chose.&lt;br /&gt;De plus, c&amp;#39;est devenu une marque et différentes matières peuvent être dans ces bombes comme du nettoyant contacts. Exemple : &lt;a href=&quot;https://www.outils.fr/12735-nettoyant-contacts-sechage-rapide-wd40-33368-33368.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.outils.fr/12735-nettoyant-contacts-sechage-ra...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, commencez par nous dire quel est l&amp;#39;appareil concerné et son âge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964790</guid>
  <fb20:id>7964790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pulvérisez de temps à autre du WD40, c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3061925-proteger-articulation-bras-gel/answers/7964389</guid>
  <fb20:id>7964389</fb20:id>
