    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise Io pour alimenter une chaudière à gaz?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3062075" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise Io pour alimenter une chaudière à gaz?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 19:43:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 19:43:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Noel F.</title>
  <dc:creator>Noel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir&lt;br /&gt;La chaudière est sur un circuit électrique avec un fusible au tableau.&lt;br /&gt;Ce circuit n alimente que la prise sur laquelle est branchée la chaudière. &lt;br /&gt;Mettre une prise Io n est sans doute pas conforme aux Règles électrique mais ça marchera quand même sans problème ??&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964905</guid>
  <fb20:id>7964905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19013687</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3062075</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière Dietrich à gaz, raccordée au réseau électrique sur une prise de courant classique avec terre. &lt;br /&gt;Puissance électrique consommée par la chaudière 120W.&lt;br /&gt;Est il possible de brancher la chaudière sur une prise connectée Io, ce qui me permettrait de lancer ou programmer ma chaudière à distance via tahoma.&lt;br /&gt;Dans ce que j ai pu lire, ça semble possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une chaudière est comme un chauffe eau, ils doivent obligatoirement être protégés par un disjoncteur dédié.&lt;br /&gt;Si vous raccordez votre chaudière à une prise murale, d&amp;#39;abord ce n&amp;#39;est pas normalisé, ensuite elle n&amp;#39;est pas protégée séparément même si cette prise l&amp;#39;est avec d&amp;#39;autres prises.&lt;br /&gt;Mais il est entendu que vous ferez ce que vous voulez, mais alors dans ce cas, pourquoi poser cette question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat ne gène pas dans l&amp;#39;idée de piloter la chaudière via un système IO.&lt;br /&gt;La seule chose lorsque le thermostat dira à la chaudière de démarrer, si elle est coupée, elle ne démarrera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964788</guid>
  <fb20:id>7964788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Pourquoi malsain? La prise Io fera une coupure ou fermeture.  Vous pouvez préciser votre réponse si possible. &lt;br /&gt;J ajouté que ma chaudière est reliée à un thermostat programmable qui fonctionne en permanence .&lt;br /&gt;Y a t il une incidence sur le thermostat si la chaudière est coupée électriquement.&lt;br /&gt;Merci pour vis lumières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964763</guid>
  <fb20:id>7964763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible mais malsain.&lt;br /&gt;préférez plutôt un module On/Off Izymo IO posé dans le tableau électrique directement sur le disjoncteur dédié chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 15:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062075-prise-io-alimenter-chaudiere-gaz/answers/7964430</guid>
  <fb20:id>7964430</fb20:id>
