    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Thermostat V2 radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3062083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Thermostat V2 radio</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:23:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2022 18:23:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de J</title>
  <dc:creator>J</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky! Au niveau du paramétrage d&amp;#39;anticipation de chauffe, je lis qu&amp;#39;il faut environ 3 semaines d&amp;#39;apprentissage... Ayant complètement arrêté le thermostat pendant l&amp;#39;été, j&amp;#39;anticipe qu&amp;#39;il lui faut ré-apprendre maintenant que je l&amp;#39;ai remis en fonction  et re-programmé... Je vais donc &amp;#39;le surveiller&amp;#39; pendant les 3 semaines qui viennent avant de désactiver l&amp;#39;option. Je reviendrai sur ce fil pour clôturer le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964783</guid>
  <fb20:id>7964783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5743344</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3062083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne suis pas sur de comprendre le mode de fonctionnement de mon thermostat somfy V2 radio, qui commande 4 radiateurs électriques (thermostat et radiateurs dans une seule et même pièce) via les récepteurs radio somfy adéquats, et tel que je le suis via l&amp;#39;app iOS Somfy Thermostat:&lt;br /&gt;la programmation est en mode absent, température demandée 17°, prochain changement de mode à 18h30 pour mode&amp;quot;A la maison&amp;quot;, température alors demandée 19°; il est 16h20, la température affichée par l&amp;#39;app est 17,6° (le thermostat lui même ne peut afficher pas afficher avec cette precision),  le rond central de température de l&amp;#39;app émet des cercles bleus (ce qui laisse supposer qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas en mode chauffe, par opposition aux cercles rouges normalement émis); voir photo écran de l&amp;#39;app jointe; cependant les 4 radiateurs sont en mode chauffant; je veux bien qu&amp;#39;il y ai un peu d&amp;#39;invertie mais chauffer 2h avant pour atteindre la température souhaitée ne va pas me faire faire des économies d&amp;#39;électricité...  Je ne comprend donc pas les cercles bleus alors qu&amp;#39;il y a bien un ordre de chauffe; je ne comprends pas pourquoi il y a un ordre de chauffe alors que la température ambiante est &amp;gt; à celle demandée et que la prochaine température supérieure demandée est dans + de 2h.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour toute aide...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir J&lt;br /&gt;Désactiver l&amp;#39;anticipation de chauffe et vous verrez bien si c&amp;#39;est le thermostat qui avait raison ou si il y a vraiment un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062083-fonctionnement-thermostat-v2-radio/answers/7964731</guid>
  <fb20:id>7964731</fb20:id>
