    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture moteur exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3062240" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture moteur exavia 500</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jan 2023 14:16:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 14:16:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;idéale, il faut rester sur une pose à 1/3 de la hauteur du portail. Toutefois, vous pouvez les poser à 1/2 de la hauteur des piliers car la force de rotation ne change pas de beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8028551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8028551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8028551</guid>
  <fb20:id>8028551</fb20:id>
  <fb20:question-id>3062240</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème récurent sur la fermeture de mon portail avec un moteur exavia 500 installé en mai 2022 et encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je laisse le portail plus de 5 minutes ouvert je ne parvient plus à le fermer. On entend que l&amp;#39;ordre est bien envoyé au vérins qui essaye de s&amp;#39;actionner mais l&amp;#39;un d&amp;#39;entre reste bloqué. En poussant légèrement sur le vantail le vérin fini par se débloquer et le portail de ferme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également observé qu&amp;#39;au bout de 3 tentatives de fermeture le flash se met a clignoter sans arrêt, le système est comme planté. Besoin de couper le courant et débrancher la batterie pour réinitialiser le système et pouvoir de nouveau fermer le portail. &lt;br /&gt;Je rencontre ce problème depuis plusieurs mois. &lt;br /&gt;Il semblerait en regardant sur le forum qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un problème connu sur cette motorisation. Pouvez me dire si cela vient de la carte électronique, du moteur?&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est encore sous garantie et au prix du système je ne m&amp;#39;attendais pas à être autant embêté.&lt;br /&gt;Merci de me recontacter rapidement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles H.</title>
  <dc:creator>Charles H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours et désolé de revenir vers vous aussi tard. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais procéder au changement pour remonter les vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon installation, ça m&amp;#39;arrangerait de placer les vérins à 1/2 de la hauteur du portail et non 1/3. Cela est il possible ou il faut impérativement respecter les 1/3 au risque de rencontrer de nouveau le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Charles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 14:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8023703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8023703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/8023703</guid>
  <fb20:id>8023703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19051917</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement cette pose ne créera jamais un fonctionnement pérenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout que je ne vois pas ce qui gène une pose au 1/3 haut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970431</guid>
  <fb20:id>7970431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre installation ne respecte pas nos consignes de pose (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 188px; max-width: 188px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/927/45/39b0c65e6e4c81364d1327957150f613e05v2-image.png?2e8186&quot; data-image=&quot;9ajuxzjtrn9c&quot; style=&quot;max-width: 188px; width: 188px; height: 263px;&quot; data-id=&quot;637f79e39090ee11e6467022&quot; width=&quot;188&quot; height=&quot;263&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Votre installation ne respectant pas nos consignes, vous avez créé une force
permanente sur les moteurs, ce qui coïncide avec votre dysfonctionnement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite donc à refaire correctement votre installation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 14:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7970146</guid>
  <fb20:id>7970146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Je vais tester le coup de la graisse.&lt;br /&gt;Si le problème était mécanique j&amp;#39;aurais le même problème immédiatement quand je referme le portail mais tout fonctionne correctement. C&amp;#39;est vraiment que le portail reste ouvert 10/15 minutes que je ne parvient plus à le refermer sans intervenir manuellement.&lt;br /&gt;Est il possible d&amp;#39;être recontacté par une personne du SAV Somfy? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966833</guid>
  <enclosure length="1371795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1cba09cb5ed344ce/20220805_143057_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7966833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois plus un pb mécanique que électronique.&lt;br /&gt;Pouvez-vous poser ici une photo de la vue générale de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966569</guid>
  <fb20:id>7966569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez le vérin à mi-course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez de la graisse consistante sur la vis sans fin coté extrémité du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il pourrait aussi y avoir un problème mécanique au niveau du palier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 14:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062240-probleme-fermeture-moteur-exavia-500/answers/7966352</guid>
  <fb20:id>7966352</fb20:id>
