    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage portail + visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3062333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage portail + visiophone</description>
    <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:22:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 13:22:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La norme H07RNF n&amp;#39;est pas obligatoire pour l&amp;#39;utilisation de notre visiophone. Nous recommandons d&amp;#39;utiliser du câble en 2x0.75mm² car une taille supérieur peut ne pas rentrer dans nos borniers. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des gaines ICTA sont parfaites pour tirer les câbles entre la platine de rue et le moniteur intérieur. Vous pouvez également les réutiliser pour piloter une motorisation de notre visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites bien attention de séparer la gaine à courant fort (câble alimentation 230V de votre portail) de nos fils qui doivent passer dans une gaine à courant faible, sous risque de créer des perturbations dans le fonctionnement du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062333-cablage-portail-visiophone/answers/7977236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062333-cablage-portail-visiophone/answers/7977236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062333-cablage-portail-visiophone/answers/7977236</guid>
  <fb20:id>7977236</fb20:id>
  <fb20:question-id>3062333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un visiophone Somfy V350 et une motorisation de portail Slidymoove 600 XXL.&lt;br /&gt;Je cherche à obtenir les informations suivantes concernant le câblage:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faut-il qu&amp;#39;il soit à la norme H07RNF? ou autre?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faut-il partir sur 2x0,75mm² car il paraît que 2x1,5mm² ne rentre pas dans les fiches du moteur du portail ou du visiophone?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le câblage doit-il passer dans des gaines ICTA? Uniquement en extérieur? Le diamètre 16 peut-il convenir pour le 2x0,75mm² et 20 pour le 3x2,5mm² (alim portail)?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
