    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch module zigbee, pas de retour d’état ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3062653" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma switch module zigbee, pas de retour d’état ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:28:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 20:28:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric si vous voulez participer au tableau de compatibilité ZIGBEE voici le post qui les recenses.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma Switch - Tableau de compatibilité Zigbee (non-officiel)&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3040348-tahoma-switch-tableau-compatibilite-zigbee-officiel&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3040348-tahoma-switch-tableau-compatibilite-zigbee-officiel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966831</guid>
  <fb20:id>7966831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3062653</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je trouve très bien que Somfy ouvre sa box TaHoma switch au protocole zigbee , cela évite de migrer sur un autre protocole . Mais il manque la possibilité de mettre ON  ou OFF le retour d’état . C’est à dire qu’en cas de coupure de courant a priori la box renvoie le signal ON au module . Si par exemple c’est un module interrupteur lumière …celle ci s’allumera . Si dans les paramètres il y avait la possibilité de choisir le statut en cas ce coupure de courant ce serait parfait . Et éviterait de s’équiper d’un autre boîtier Dominique . &lt;br /&gt;je n’ai pas trouver comment contacter le développement TaHoma switch ! &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric W.</title>
  <dc:creator>eric W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je ne leur demande rien si ce n’est de prendre en compte les doléances des clients .  C’est très bien d’avoir ouvert le protocole pour ne pas risquer de voir beaucoup de monde essayer autre chose et partir . Pratiquement tous les modèles à la norme zigbee sont reconnu .. sans passer par une autre passerelle , ce qui est bien en soit  et serait super si ils anticipaient certaines fonctions comme le retour d’état pour les luminaires .  Le produit est très bien et ne demande qu’à évoluer . Bonne soirée et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966808</guid>
  <fb20:id>7966808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8332711</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric, les modules que vous utilisez ne sont pas dans la liste de compatibilité de la SWITCH.&lt;br /&gt;Donc aucun support de SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait moi aussi des tests avec les modules SONOFF&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_et_rail_din_s_1.13.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966747</guid>
  <fb20:id>7966747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky , j’utilise  des Module interrupteur lumineux intelligent Tuya Zigbee, , ils sont très bien mais à priori ce n’est pas le module qui récupère son état avant coupure mais  le software de la box en principe qui le permet avec une option à cocher dans les paramètres. Maintenant si vous connaissez des modules zigbee qui gardent leur état après coupure suis preneur. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966710</guid>
  <fb20:id>7966710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Vous utilisez quel module Zigbee ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas se coupure de courant il n&amp;#39;y a pas de changement d&amp;#39;état sur la Switch. Elle récupère l&amp;#39;état que lui renvoie le module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas que vous décrivez est celui du Pont Hue avant qu&amp;#39;il ne fasse une modification au niveau des lampes pour qu&amp;#39;elles restent dans l&amp;#39;état ou elles étaient après une coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 13:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3062653-tahoma-switch-module-zigbee-retour-etat/answers/7966223</guid>
  <fb20:id>7966223</fb20:id>
