    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course basse moteur somfy ilmo 20/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3063567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fin de course basse moteur somfy ilmo 20/17</description>
    <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 14:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2022 14:13:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et propositions. Je vais regarder ce que je peux faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7971923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7971923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7971923</guid>
  <fb20:id>7971923</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18581570</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3063567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacé il y a 7 mois environ le moteur de mon volet roulant, en suivant les conseils de ce forum. J&amp;#39;ai mis un Limo 20/17, qui est branché sur une minuterie, pour s&amp;#39;ouvrir le matin et se fermer le soir.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait bien.&lt;br /&gt;Cependant, depuis un mois ou deux, aléatoirement mais de plus en plus fréquemment, il ne s&amp;#39;ouvre pas le matin. Si j&amp;#39;appuie sur la commande manuelle vers le haut, ça ne fonctionne pas. Il faut que je mette un petit coup bref vers le bas, ça semble débloquer quelque-chose, puis ça fonctionne de nouveau pour aller vers le haut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire la procédure de reprogrammation des fins de course (3 coup en bas, deux coups en haut, un coup en bas), ça à fonctionné un peu mieux pendant quelques jours, mais le problème est revenu, et je dois ouvrir en manuel presque tous les matins. Le moteur ne semble pas forcer, il semble juste s&amp;#39;arrêter correctement en bas, mais «bloquer» d&amp;#39;un point de vue électrique, jusqu&amp;#39;à que je lui remette un petit coup pour qu&amp;#39;il reparte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup si vous avez des idées ou conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis OK avec les commentaires de J-L. &lt;br /&gt;Le moteur a-t-il été acheté neuf ? Dans ce cas =&amp;gt; garantie de 5 ans à faire jouer auprès du vendeur. &lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai un doute car ne maîtrisant pas le sujet, de l&amp;#39;influence éventuelle d&amp;#39;une &amp;quot;minuterie&amp;quot; qui ne serait pas agréée par Somfy. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969354</guid>
  <fb20:id>7969354</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parlais surtout d&amp;#39;un frein qui reste collé.&lt;br /&gt;Le condensateur, ça peut mais sur un moteur de 7 mois, j&amp;#39;ai un doute, mais c&amp;#39;est tellement peu cher, pourquoi pas essayer de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969313</guid>
  <fb20:id>7969313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;orienterai ma recherche vers un dysfonctionnement du condensateur. A n&amp;#39;essayer de remplacer que par un bricoleur averti !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester un frein moteur, je fais descendre le tablier, l&amp;#39;arrête avec son inverseur, à mi-hauteur, et là, s&amp;#39;il continue de descendre encore un petit peu, c&amp;#39;est le frein moteur qui est HS, moteur irréparable à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969269</guid>
  <fb20:id>7969269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble y avoir un problème de frein. Si c&amp;#39;est ça, il faut faire jouer la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 07:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3063567-fin-course-basse-moteur-somfy-ilmo-20-17/answers/7969018</guid>
  <fb20:id>7969018</fb20:id>
