    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet roulant monte, freine puis descend ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3064020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet roulant monte, freine puis descend ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 12:36:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2022 12:36:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas le condo.&lt;br /&gt;Essayez de refaire une synchro du module par 2 A/R.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971678</guid>
  <fb20:id>7971678</fb20:id>
  <fb20:question-id>3064020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai équipe mon volet roulant avec un module Izymo 1822660 qui fonctionnait très bien depuis 2019. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier quand je descends le volet roulant il s&amp;#39;arrête en bout de course et j&amp;#39;entends bien le petit clic du module. &lt;br /&gt;En revanche quand je remonte le volet roulant, il s&amp;#39;ouvre de 30/40cm puis freine et redescend... jusqu&amp;#39;à faire un tour sur lui même !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En utilisant Tahoma ou le bouton physique du volet roulant rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée, s&amp;#39;agit-il à votre avis d&amp;#39;un problème de paramétrage du module Izymo, ou directement du volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, tous les autres volets équipés fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S : à la remontée on voit bien que le volet monte normalement, puis freine &amp;quot;force&amp;quot;, puis redescend alors qu&amp;#39;en ouvrant le coffre aucune latte n&amp;#39;est tordue...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mika M.</title>
  <dc:creator>Mika M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V-Rod pour votre réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il pouvait parfois s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de condensateur à changer, pensez-vous que cela peut être ce problème ?&lt;br /&gt;Le tube d&amp;#39;enroulement est bien droit et l&amp;#39;enroulement fonctionne bien en enroulage mécanique avec manivelle de secours, peut-il s&amp;#39;agir du moteur en lui même ou du frein ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Mika&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebonjour V ROD désolé je n&amp;#39;arrive pas à répondre dans le fil de discussion. J&amp;#39;ai essayé de refaireune synchro et rien ne fonctionne. En revanche ce qui est étrange c&amp;#39;est qu&amp;#39;une fois le volet monté à la manivelle, la descente via module et/ou bouton physique fonctionne très bien avec arrêt en fin de course parfait... :s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7971466</guid>
  <fb20:id>7971466</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14112803</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut est identique en utilisant linter inverseur alors ce n&amp;#39;est pas le Izymo.&lt;br /&gt;Ca ne peut être qu&amp;#39;un problème mécanique du tablier et/ou du tube d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7970443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7970443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064020-volet-roulant-monte-freine-puis-descend/answers/7970443</guid>
  <fb20:id>7970443</fb20:id>
