    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer 2 telecommandes Keygo pour commander le portail avec moteur BFT equipé de la carte IO driver</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3064255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer 2 telecommandes Keygo pour commander le portail avec moteur BFT equipé de la carte IO driver</description>
    <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:01:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2022 18:01:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce problème est connu, d&amp;#39;où ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975911</guid>
  <fb20:id>7975911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3064255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur vient de m’installer une motorisation de portail BFT équipé d&amp;#39;une carte B EBA IO DRiver. Il a appairé l&amp;#39;ouverture du portail sur une touche complémentaire de ma Keygo Somfy de porte de garage. Mais quand il essaie d&amp;#39;appairer la seconde télécommande cela déconnecte la première.  Faut-il utiliser le principe d&amp;#39;ajout de télécommande uniquement pour la touche complémentaire portail  pour la 2eme télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci  d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel</title>
  <dc:creator>daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour mais comment puis-je demander le changement de télécommande keygo alors qu&amp;#39;individuellement elles fonctionnent très bien avec la porte de garage et une seule (une fois appairée) avec le portail BFT ?&lt;br /&gt;Le poseur a essayer d&amp;#39;appairer chaque  télécommande avec la carte B EBA IO intégrée au moteur BFT.&lt;br /&gt;Le problème de viendrait-il pas de cette manipulation et la solution ne serait-elle pas de faire une copie de la touche appairée via la procédure de copie des télécommandes keygo ?&lt;br /&gt;Par contre n&amp;#39;étant pas spécialiste je ne voudrais pas effacer l&amp;#39;appairage de la première si ce n&amp;#39;était pas la bonne solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7975897</guid>
  <fb20:id>7975897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19058569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas, une de vos Keygo est HS mais il sera impossible de savoir laquelle.&lt;br /&gt;Il faudra donc changer sous garantie les deux Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 09:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7971169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7971169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064255-appairer-2-telecommandes-keygo-commander-portail-moteur-bft-equipe-carte-io-driver/answers/7971169</guid>
  <fb20:id>7971169</fb20:id>
