    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie sur box 3s io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3064702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie sur box 3s io?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:01:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 18:01:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacky R.</title>
  <dc:creator>Jacky R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;suite et fin de mon pb de portail Somfy:&lt;br /&gt;tout est rentré dans l&amp;#39;ordre apres un reset et un réapprentissage du portail.&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/8002111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/8002111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/8002111</guid>
  <fb20:id>8002111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9011610</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3064702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;peut on tester l&amp;#39;état de la batterie sur la box 3s io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;je fais les tests avec le propriétaire du portail dès que possible et je vous tient au courant (il n&amp;#39;habite pas à côté de chez moi !)&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 09:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972884</guid>
  <fb20:id>7972884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les tests doivent être fait en 230v et accus débranché.&lt;br /&gt;Vérifiez en fermeture mode 230v si les cellules stoppent le portail et le renvoie en ouverture; Si oui, la carte à un problème, si non les cellules et/ou leur raccordement sont à vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 08:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972846</guid>
  <fb20:id>7972846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;si je coupe le 230v le portail s&amp;#39;entrebaille seulement, il ne s&amp;#39;ouvre pas complétement.&lt;br /&gt;avec le 230v et la télécommande parfois il s&amp;#39;ouvre entierement mais toujours lentement et quelquefois il s&amp;#39;ouvre à moitié il faut appuyer à nouveau sur la télécommande pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre complètement .&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;un reset et une réinitialisation serait les bienvenus&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 08:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972813</guid>
  <fb20:id>7972813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre portail est bien sur accus de secours.&lt;br /&gt;vérifiez la présence du 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972545</guid>
  <fb20:id>7972545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir &lt;br /&gt;merci de la réponse, mais je voulais savoir comment se comporte la box quand la batterie est &amp;#39;defectueuse&amp;#39; ?&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il un code d&amp;#39;erreur?&lt;br /&gt;en fait mon portail se comporte comme si il était en mode dégradé ( vitesse lente et cellules désactivées..)&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 19:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972506</guid>
  <fb20:id>7972506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un contrôleur universel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 16:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3064702-batterie-box-3s-io/answers/7972239</guid>
  <fb20:id>7972239</fb20:id>
