    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problematique badge Home Alarm (version MyFox) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3065492" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problematique badge Home Alarm (version MyFox) ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Dec 2022 17:02:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2022 17:02:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal M.</title>
  <dc:creator>Pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, je vais tester votre procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015847</guid>
  <fb20:id>8015847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17218891</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3065492</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup d&amp;#39;entre nous j&amp;#39;ai malheureusement le même soucis lié à la conception des badges.&lt;br /&gt;En effet depuis quelques temps les piles se vident en quelques jours (malgré l&amp;#39;utilisation de pile spécifique) et la led des badges clignote sans s&amp;#39;arrêter (malgré les diverses préconisations réalisées, comme la réinitialisation du badge).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;un nouveau badge a été créé avec une vis à l&amp;#39;arrière pour corriger le problème. Est ce que cela est juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous procéder au changement des badges défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la redondance de ce problème, mais je n&amp;#39;ai pas réussi à contacter directement une personne du SAV afin de ne pas polluer le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Infos supplémentaires : c&amp;#39;est une version Myfox de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal.&lt;br /&gt;Le problème est connu et Somfy n&amp;#39;a pas encore trouvé de solution. &lt;br /&gt;L&amp;#39;échange des badges en SAV ne résoudra pas votre problème. Le problème reviendra très rapidement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant la solution qui marche est la suivante.&lt;br /&gt;Enlever la pile.&lt;br /&gt;Réinitialiser la badge en appuyant 4s sur chaque bouton.&lt;br /&gt;Mettre a l&amp;#39;intérieur du capot un morceau de scotch double face ou un peu de patte a fix.&lt;br /&gt;Remettez la pile puis le capot. La pile sera ainsi collée au capot et ne pourra plus bouger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Dec 2022 16:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015844</guid>
  <fb20:id>8015844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même problème de badges qui clignotent et usent les piles. Pouvez vous svp me dire comment contacter le SAV Somfy pour demander leur remplacement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Dec 2022 16:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/8015831</guid>
  <fb20:id>8015831</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice D.</title>
  <dc:creator>Patrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je regrette de devoir user de la question de Guillaume pour chercher une réponse sérieuse au problème posé par de nombreux utilisateurs concernant les badges d&amp;#39;activation. J&amp;#39;en possède 6(avec vis et sans vis sur le couvercle)  également sur trois installations distinctes. La seule solution aujourd&amp;#39;hui valable consiste à les jeter (en remerciant le fabricant qui considère cet élément comme du consommable présentant un lot de 3 badges à &amp;gt;80€) et de remplacer cela par le nouveau clavier intérieur et/ou de n&amp;#39;utiliser que le smartphone pour activer et désactiver l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Les autres solutions (scotch sur le capot, cale de mousse à l&amp;#39;intérieur) ne sont que des bricolages d&amp;#39;amateurs indigne de la marque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 15:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7981369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7981369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7981369</guid>
  <fb20:id>7981369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19069214</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b706a910a3662943/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement ces badges sont fiables a par le problème du capot qui se fait la malle et qu&amp;#39;il faut sécurisé avec du scotch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux a vis ont un vrai problème et on a une chance sur deux pour que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il ne doivent pas clignoter.  Normalement il faut les désinstaller, les réinitialiser et ensuite les réinstaller. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement s&amp;#39;il continue a clignoter vous serez obligé de les changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 22:20:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973502</guid>
  <fb20:id>7973502</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;accorder du temps pour me répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien effectué cette opération mais les deux badges de mon installation consomment anormalement les piles (les piles durent quelques jours). Evidemment je n&amp;#39;ai jamais eu ce type de problème avant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi remarqué que le capot arrière était aussi moins &amp;quot;adhérent&amp;quot; mécaniquement. Est-ce la cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yes j&amp;#39;ai bien la version que tu indiques pour mes deux badges (245.0.0).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 21:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973496</guid>
  <fb20:id>7973496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9628827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la version sans vis il faut le réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la pile et appuyer longuement (mini 4s) sur chaque bouton.&lt;br /&gt;Puis remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La version du badge devrait être 245.0.0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065492-problematique-badge-home-alarm-version-myfox/answers/7973458</guid>
  <fb20:id>7973458</fb20:id>
