    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement détecteur de mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3065498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Positionnement détecteur de mouvement ?</description>
    <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 09:15:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2022 09:15:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette nouvelle réponse.&lt;br /&gt;Je vais donc ajouter un relais. Parce que effectivement mes détecteurs fonctionnent malgré le message, mais je pensais en ajouter un un peu plus loin, et je voulais m&amp;#39;assurer avant qu&amp;#39;il pourrait fonctionner.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973661</guid>
  <fb20:id>7973661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19048449</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3065498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un équipement complet avec Link Advanced , One+, caméras indoor et outdoor, et détecteurs de mouvements Somfy Protect.&lt;br /&gt;Les détecteurs de mouvements sont placés à environ 8m du Link Advanced. Pourtant j&amp;#39;ai régulièrement (mais pas systématiquement) un message me demandant de déplacer le link advanced. Comment résoudre ce problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le relais est maintenant compatible.&lt;br /&gt;Avec 2 murs vous êtes à la limite de portée.&lt;br /&gt;A noter que le message Déplacez le Link indique une faiblesse de signal et pas une perte du signal. &lt;br /&gt;Celui de mon garage fait ça de temps en temps mais j&amp;#39;ai vérifié il fonctionne parfaitement. Maintenant je ne touche a rien. Ça va ça vient au niveau des alertes mais ça marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 09:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973653</guid>
  <fb20:id>7973653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse. Pour l&amp;#39;un des détecteurs il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacles : il est à l&amp;#39;étage et le link en bas de l&amp;#39;escalier, pour l&amp;#39;autre (celui qui a le plus de problèmes) il y a 2 murs, avec des portes (ouvertes en général).&lt;br /&gt;Il me semblait que les relais n&amp;#39;étaient pas compatibles avec le link advanced, est-ce toujours le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 06:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973555</guid>
  <fb20:id>7973555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est 8m en ligne direct sans obstacle ou il y des murs et de portes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous avez la possibilité de rajouter jusqu&amp;#39;à 2 relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 18:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3065498-positionnement-detecteur-mouvement/answers/7973408</guid>
  <fb20:id>7973408</fb20:id>
