    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème, un appui long sur Prog de la télécommande somfy RTS entraîne 2 aller-retour du monteur, merci ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3066055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème, un appui long sur Prog de la télécommande somfy RTS entraîne 2 aller-retour du monteur, merci ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 19:57:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 19:57:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de asmi A.</title>
  <dc:creator>asmi A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Merci pour votre analyse. Comme je l&amp;#39;ai dis précédemment, il m&amp;#39;est difficile de refaire une reprogrammation du moteur puisque mon installation électrique m&amp;#39;empêche d&amp;#39;isoler électriquement et facilement ce moteur. Merci de vos conseils judicieux. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7979882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7979882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7979882</guid>
  <fb20:id>7979882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19062019</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3066055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Quand je fais un appui long sur Prog de ma télécommande somf RTS, mon moteur effectue 2 aller- retour au lieu d&amp;#39;un seul aller-retour, ce qui m&amp;#39;empêche de rajouter une autre télécommande pour ce volet, merci de votre aide pour résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Asmi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le bouton Prog de votre Telis RTS fait réagir le moteur de la même manière, alors nous pouvons effectivement écarter la piste du défaut du bouton Prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, nous voyons bien que le défaut est issu du moteur si une autre télécommande fait réagir le moteur de la même manière. Ainsi, une reprogrammation moteur est nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7978767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7978767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7978767</guid>
  <fb20:id>7978767</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre réponse. Je pense que la touche de la télécommande fonctionne correctement puisque l&amp;#39;appui sur Prog de la télis provoque aussi un double va et vient du moteur. Je ne vois pas pour quelle raison, il faut remettre à zéro mon moteur d&amp;#39;autant plus que mon installation électrique m&amp;#39;empêche d&amp;#39;isoler  électriquement et facilement ce moteur.. Merci de vos conseils judicieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7977292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7977292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7977292</guid>
  <fb20:id>7977292</fb20:id>
&lt;p&gt;Il n&#39;est pas normal que votre moteur reproduise un mouvement de va-et-vient de lui-même après avoir appuyé 3s sur le bouton PROG de votre télécommande. Il est possible que le contact PROG de votre télécommande présente un défaut.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous invite à remettre à zéro votre moteur et à le reprogrammer. Vous retrouverez l&#39;ensemble des manipulations à effectuer sur cette vidéo pour un moteur radio RTS : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;Remise à zéro d’un volet roulant (io / RTS) Somfy et réglage de fins de course | Somfy.&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7976936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7976936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7976936</guid>
  <fb20:id>7976936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, Merci pour votre réponse, mon appui n&amp;#39;a pas duré plus de 3s. D&amp;#39;ailleurs, j&amp;#39;ai pu ajouter ce volet sur la télis 6 canaux, étant donné que j&amp;#39;avais juste le temps(~2 à 3s) d&amp;#39;appuyer sur la prog de la télis(1 impulsion) avant que le moteur refasse un 2ème va et vient( fermeture de la mémoire du moteur) . Je suis toujours preneur s&amp;#39;il y a une solution à mon problème. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 17:07:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974046</guid>
  <fb20:id>7974046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui doit être au maxi de 3s = mouvement.&lt;br /&gt;Un appui long &amp;gt;7s = 2 mouvements supprime la TC du VR, et je crains que c&amp;#39;est ce que vous avez fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 16:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066055-probleme-appui-long-prog-telecommande-somfy-rts-entraine-2-aller-retour-monteur/answers/7974035</guid>
  <fb20:id>7974035</fb20:id>
