    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité box tahoma/ Moteur simu Hz?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3066061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité box tahoma/ Moteur simu Hz?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 19:48:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 19:48:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai effectivement réussi a connecter mes 2 volet équipé de moteurs simu Hz avec la box tahoma&lt;br /&gt;Il me semble qu’a un moment dans le paramètrage de chaque volet il faut faire croire  a la box que ce sont des moteurs somfy, ou un truc comme ça.&lt;br /&gt;En tous cas ça a marché pour moi&lt;br /&gt;Par contre je n’ai pas de retour d’informations sur l’état d’ouvertures ou de fermeture des ces volets, car ils sont en HZ et non en io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8265055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8265055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8265055</guid>
  <fb20:id>8265055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19062194</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3066061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apres contact avec le SAV de chez simu, afin de savoir si cela était possible,&lt;br /&gt;Je viens de faire l’acquisition d’une Box Tahoma switch, afin de piloter mes volets roulants équipés de moteurs SIMU Hz&lt;br /&gt;Protocole 433MHz. &lt;br /&gt;Apparemment, j’ai été mal conseillé car je n’arrive pas piloter mes volets&lt;br /&gt;Quelqu’un peut il m’aider?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas D.</title>
  <dc:creator>nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avez vous réussi? Car simu m&amp;#39;a confirmer par email que les 1C était connectable et je n&amp;#39;y arrive pas non plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 18:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8263735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8263735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/8263735</guid>
  <fb20:id>8263735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19370993</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;433MHz n&amp;#39;est pas un protocole mais une fréquence.&lt;br /&gt;Pour que vos VR Simu soient compatibles Tahoma il faut qu&amp;#39;ils soient soit en protocole RTS 433.42MHz soit en IO 868MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 16:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/7974033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/7974033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066061-compatibilite-box-tahoma-moteur-simu-hz/answers/7974033</guid>
  <fb20:id>7974033</fb20:id>
