    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellule portail défectueuses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3066122" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellule portail défectueuses</description>
    <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 11:18:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 11:18:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour toutes intervention sur le boitier il faut impérativement couper le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140562</guid>
  <fb20:id>8140562</fb20:id>
  <fb20:question-id>3066122</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon portail ne fonctionnait plus j ai donc vu que le boitier de commande a l intérieur clignotait 3 fois.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la notice cela signifie un problème de Cellules photoélectriques en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc du désactiver la fermeture automatique pour pouvoir refaire fonctionner le moteur mais aussi débrancher les cellules&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tester le câblage l&amp;#39;alignement sur les cellules aucun problème je pense que les cellules sont hs voir une seule.&lt;br /&gt;Des que je rebranche les cellules le boitier se remet en erreur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le moteur le 08/09/2020  la garantie étant de 3 ans j&amp;#39;aurai voulu savoir quelles est la procédure pour pouvoir les faire remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, pour remplacer les cellules, il faut couper le courant et retirer la batterie pour protéger le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140481</guid>
  <fb20:id>8140481</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre L.</title>
  <dc:creator>Alexandre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi aussi j&amp;#39; ai un soucis de cellule j aurais voulu savoir si pour le remplacement des cellules il faut couper l arrivé du courant et aussi retirer la batterie sous le capot moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8140236</guid>
  <fb20:id>8140236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19229335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien reçu comme retour de votre part. Je me permets donc de vous renvoyer le mail et vous invite à bien faire répondre au mail avec les informations demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8049088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8049088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8049088</guid>
  <fb20:id>8049088</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeremy G.</title>
  <dc:creator>Jeremy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai répondu au mail et je n&amp;#39;ai eu aucune réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 18:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8045733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8045733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8045733</guid>
  <fb20:id>8045733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15982710</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7d607821cc456794/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jan 2023 14:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8030337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8030337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8030337</guid>
  <fb20:id>8030337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Bon j ai testé en direct au boitier les 2 cellule toujours le même problème.&lt;br /&gt;je pense que une des 2 cellules et HS.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour faire marcher la garantie pour une prise en charge SAV?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jan 2023 17:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8025245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8025245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/8025245</guid>
  <fb20:id>8025245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense plutôt à un problème de raccordement défectueux, preuve en est que les cellules débranchées tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute faites ceci, raccorder provisoirement et en volant les deux cellules au boitier, si ca fonctionne, vous avez la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:50:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974513</guid>
  <fb20:id>7974513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas sur que ce soit les cellules. Ca peut aussi être le boitier.&lt;br /&gt;Mais attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui vous expliquera le cas échéant, la marche à suivre pour le sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 06:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974339</guid>
  <fb20:id>7974339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c est un moteur exavia acheté chez castorama &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ouvert les  cellules pour controler l etat  rien a signaler visuellement et pas d eau a l interieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 06:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974336</guid>
  <fb20:id>7974336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation ?&lt;br /&gt;Ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous ouvert les cellules pour contrroler leur état ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 17:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066122-cellule-portail-defectueuses/answers/7974084</guid>
  <fb20:id>7974084</fb20:id>
