    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 6volets roulants dissociés des télécommandes? comment en sortir?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3066148" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 6volets roulants dissociés des télécommandes? comment en sortir?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 09:39:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 09:39:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jf scalbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;outil Set&amp;amp;Go pourrait effectivement vous aider à associer vos télécommandes avec vos moteurs sans avoir besoin d&amp;#39;ouvrir les coffres et d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;alimentation électrique seule. &lt;br /&gt;Sinon, la manipulation indiquée par Jean-Luc permet de remettre l&amp;#39;installation en fonctionnement normal, mais vous devrez accéder à l&amp;#39;alimentation individuelle de chaque moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7978442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7978442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7978442</guid>
  <fb20:id>7978442</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3066148</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, curieusement mes 6 volets roulants répondent toujours au boitier Connexoon mais plus à leurs 6 télécommandes SMOOVE Origin IO respectives... &lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen de récupérer les codes ou information de la connexoon qui sont fonctionnels!? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jf S.</title>
  <dc:creator>jf S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour sortir de cette impasse: Puis-je tout remettre en ordre avec l&amp;#39;outil Set&amp;amp;Go io, moi-même ou par un installateur? Sans devoir tout démonter et isoler un par un....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7976810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7976810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7976810</guid>
  <fb20:id>7976810</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14313013</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci JLB et V-Rod, donc c&amp;#39;est la grosse galère... la manip avec l&amp;#39;Allu semble très risquée avec les télécommandes IO. Comme mes volets roulants n&amp;#39;ont pas de cables déconnectables, je vais devoir tous les couper et créer des branchements indépendants pour chacun en vue de les reprogrammer avec en plus des couvercles des coffrets merdiques à moitié enfoui sous la maçonnerie!! Ce que je ne comprends pas c&amp;#39;est pourquoi le système Connexoon fonctionne nickel pour tous les volets ? qui peut m&amp;#39;expliquer ça?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 14:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7975505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7975505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7975505</guid>
  <fb20:id>7975505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout simplement ouvert une mémoire VR sans l&amp;#39;isoler électriquement.&lt;br /&gt;Soit vous faites une RàZ sur chaque VR en l&amp;#39;isolant électriquement de tous les autres soit vous utiliser cette manip non recommandée par Somfy; &lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 08:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974503</guid>
  <fb20:id>7974503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui vous arrive est sans doute du à une mauvaise manipulation. Vous ne pouvez pas utiliser le Connexoon pour réassocier les télécommandes aux motorisations.&lt;br /&gt;Essayez de les réassocier en utilisant cette procédure. (attention à ce qui est écrit en rouge dans la video!).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 04:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066148-6volets-roulants-dissocies-telecommandes-sortir/answers/7974318</guid>
  <fb20:id>7974318</fb20:id>
