    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestion de plancher chauffant électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3066782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestion de plancher chauffant électrique</description>
    <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 12:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2022 12:14:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;br /&gt;Le Deltadore Calibox 230 n&amp;#39;est pas un thermostat mais un programmateur qui vous permet de gérer les fonctions Confor/Eco/HorsGel/Arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats ce sont ceux sur lesquels vous déterminer la température de confort et lorsque votre programmateur  envoi l&amp;#39;ordre ECO, les thermostat diminu automatiquement de 3° la température par rapport a celle de Confort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur de consommation Effet Joule de SOMFY fait exactement la même chose que le Calibox 230 sauf que la programmation se fait dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous êtes novice sur le sujet, l&amp;#39;installation de ce produit n&amp;#39;est pas à votre porté car il va falloir comprendre comment le connecter avec les thermostats des plancher chauffants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il est préférable de faire appel à un professionnel, avec la TVA à 10% sur le matériel et la main d&amp;#39;oeuvre ça ne vous coutera pas plus chère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3066782-gestion-plancher-chauffant-electrique/answers/7975094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3066782-gestion-plancher-chauffant-electrique/answers/7975094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3066782-gestion-plancher-chauffant-electrique/answers/7975094</guid>
  <fb20:id>7975094</fb20:id>
  <fb20:question-id>3066782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un plancher chauffant électrique 2 zones piloté par un thermostat Deltadore Calibox 230 2 zones. Dans chacune des pièces, je dispose d&amp;#39;un thermostat qui me permet de réglet la température de la pièce et d&amp;#39;affficher la température (J&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il doit y avoir une sonde). Disposant d&amp;#39;une box Tahoma, je souhaiterai passer si possible sur du matériel compatible Somfy et donc pilotable à distance sans perdre les fonctionnalités de mon chauffage actuel. J&amp;#39;ai utilisé l&amp;#39;outil de simulation Somfy qui me propose un capteur de consommation électrique mais en tant que néophyte cela ne m&amp;#39;éclaire pas trop ;-) Si vous avez quelques conseils, je suis preneur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
