    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur à la télécommande mais pas au clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3067232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur à la télécommande mais pas au clavier</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 09:10:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 09:10:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de remettre à zéro votre motorisation et de la reprogrammer ensuite. &lt;br /&gt;Pour remettre à zéro les paramètres de fonctionnement, vous devez rester appuyé sur le bouton SET pendant 7s, le voyant lumineux doit clignoter rapidement. &lt;br /&gt;Il faut ensuite refaire l&amp;#39;auto apprentissage du moteur. Pour cela, vous devez rester appuyé 2s sur le bouton SET et l&amp;#39;écran doit afficher &amp;quot;H1&amp;quot;. Vous appuyez ensuite sur le bouton &amp;quot;OK&amp;quot; et l&amp;#39;auto-apprentissage se lance. &lt;br /&gt;Il faudrait également supprimer les points de commandes programmés et les réassocier ensuite. Pour les supprimer, il faut rester appuyé 7s sur le bouton PROG de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation est exclusive à notre gamme professionnelle. Ainsi, je vous conseille de faire appel à votre installateur pour effectuer les manipulations et vérifier le bon fonctionnement de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067232-panne-moteur-telecommande-clavier/answers/7978364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067232-panne-moteur-telecommande-clavier/answers/7978364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067232-panne-moteur-telecommande-clavier/answers/7978364</guid>
  <fb20:id>7978364</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3067232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un ELIXO 500 3S IO depuis 1 an.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui les 2 télécommandes ne déclenchent plus le portail. Elle provoque un &amp;quot;Clic&amp;quot; mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre en mode piéton avec le digicode filaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute quand le débrayant le portail se coulisse manuellement.&lt;br /&gt;Pour info, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
