    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bft TaHoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3067357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bft TaHoma</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 08:02:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 08:02:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Quentin</title>
  <dc:creator>Quentin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit des références des kits carte B EBA IO chez BFT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba-io/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir en bas de page le kit télécommandes BFT (ref.R400010) ou le kit télécommandes SOMFY (ref.R400011)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà contacté BFT qui n&amp;#39;est pas en mesure de me répondre sur la compatibilité entre les télécommandes (BFT ou SOMFY) et le récepteur universel (RTS ou IO) pour domotiser ma porte de garage Hormann...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant BFT fait parti du groupe SOMFY, les protocoles devraient être plus ou moins compatibles non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage de n&amp;#39;avoir aucun appui technique disponible qui peut apporter des réponses claires et concises, mis à part votre réponse précédente sur le récepteur IO mais qui reste assez flou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour récapituler :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc un portail avec un moteur BFT DEIMOS ULTRA avec 2 télécommandes RCB04 et vais acheter une carte d&amp;#39;extension B EBA IO pour pilotage par Tahoma =&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage Hormann avec moteur Supramatic E3, avec une télécommande HS4-BS et 2 HSE2-BS, à priori protocole bi-secure 868MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux piloter cette porte de garage avec la box Tahoma mais également pouvoir ouvrir porte de garage et portail avec une seule télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail étant déjà compatible Tahoma, c&amp;#39;est sur la porte de garage qu&amp;#39;il faut mettre un récepteur universel compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la télécommande BFT (télécommande en fréquence 433.92MHz) pourra ouvrir la porte de garage équipée d&amp;#39;un récepteur RTS SOMFY ou universel  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou je dois prendre la carte B EBA IO avec les télécommandes SOMFY Keigo IO et mettre un récepteur IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que tous les protocoles RTS sont visibles par la Tahoma et donc les différentes télécommandes, c&amp;#39;est juste que SOMFY souhaite vendre ses protocoles IO, plus cher alors que c&amp;#39;est &amp;quot;juste&amp;quot; une bande de fréquence différente (en récepteur non natif IO, on n&amp;#39;a aucun retour d&amp;#39;état donc aucun intérêt du IO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302182</guid>
  <fb20:id>8302182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19079589</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3067357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un portail avec un moteur DEIMOS ULTRA BT A 400.&lt;br /&gt;/600.&lt;br /&gt;Je souhaite savoir comment je peux le connecter à ma box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin,&lt;br /&gt;Je ne sais pas a quoi correspond cette reference mais dans tous les cas les Telecommande RTS ne sont pas compatible BFT (et inversement).&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302166</guid>
  <fb20:id>8302166</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis obligé de prendre la référence R400011 avec les télécommandes Somfy Keygo pour pouvoir les utiliser avec la porte de garage qui sera équipée d&amp;#39;un récépteur IO et non RTS du coup ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La référence R400010 avec les télécommandes BFT ne sera pas compatible avec le récepteur RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302105</guid>
  <fb20:id>8302105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Si vous souhaitez utiliser les meme telecommande Keygo IO pour votre portail (avec module B EBA IO et votre porte de garage Hormann il vous faudra un recepteur Portail/porte de garage IO et non pas un modele RTS.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 06:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8302028</guid>
  <fb20:id>8302028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d&amp;#39;intervenir sur ce fil car je viens également d&amp;#39;acheter un moteur BFT DEIMOS ULTRA A600 et vais commander une carte B EBA IO pour pouvoir brancher le portail sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est que ma porte de garage est une porte Hormann avec moteur Hormann.&lt;br /&gt;Je pensais donc y mettre un récepteur universel RTS SOMFY pour pouvoir également piloter ma porte de garage sur la Tahoma mais j&amp;#39;aurais souhaité par la même occasion n&amp;#39;aoir qu&amp;#39;une seule télécommande pour ouvrir portail ET porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les télécommande BFT livrées avec la carte B EBA IO permettrons d&amp;#39;ouvrir la porte de garage équipé du récepteur universel RTS SOMFY ou faut-il prendre le kit B EBA IO avec les télécommandes Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue que la télécommande BFT est un peu plus sympathique que la Keygo mais si y&amp;#39;a pas la choix...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BFT étant du groupe SOMFY mais n&amp;#39;utilise pas le même protocole ? J&amp;#39;ai cru voir du 433,92MHz pour BFT là ou c&amp;#39;est du 433,42Mhz pour SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 10:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8300940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8300940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/8300940</guid>
  <fb20:id>8300940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c’est peu connu en effet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant les sites autour de 220 € avec deux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est pas donné mais c’est le prix de la techno IO :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 14:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977466</guid>
  <fb20:id>7977466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien ! Je ne connaissais pas cet accessoire ! C&amp;#39;est cher ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 14:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977457</guid>
  <fb20:id>7977457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre moteur est compatible U-Link et par conséquent peut recevoir la carte BFT B-EBA IO qui permettra d&amp;#39;avoir le recepteur IO directement intégré et donnera le retour d&amp;#39;état du portail via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba-io/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bft-automation.com/fr_FR/detail-famille/b-eba...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 14:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7977432</guid>
  <fb20:id>7977432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est juste pour passer des commandes à partir du TaHoma, la télécommande n&amp;#39;est pas obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976333</guid>
  <fb20:id>7976333</fb20:id>
  <title>Réponse de Ali C.</title>
  <dc:creator>Ali C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je doit par la suite le connecter avec un Smoove RTS, n’est pas ? Puis à tahoma box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976282</guid>
  <fb20:id>7976282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19064600</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1c60ab6251b17b00/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut intercaler un récepteur universel et connecter le contact sec de ce récepteur sur les bornes 60 et 62.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez alimenter le récepteur par les bornes 50 et 51 (attention à la polarité  + et -).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez plus qu&amp;#39;à associer le récepteur à TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel-exterieur-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 07:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067357-bft-tahoma/answers/7976195</guid>
  <enclosure length="55795" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af21983d19929486/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7976195</fb20:id>
