    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants avec Centralis Uno RTS et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3067716" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants avec Centralis Uno RTS et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:41:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 09:41:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Je ne vois aucun problème sur votre box.&lt;br /&gt;Sur la centralis maintenez enfoncé le bouton PROG de la commande pendant environ 10 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la diode (LED) clignote.&lt;br /&gt;Puis reprenez la procédure d&amp;#39;appairage via l&amp;#39;application en choisissant, volet, puis télécommande, Somfy, QR code absent et RTS.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491453</guid>
  <fb20:id>9491453</fb20:id>
  <fb20:question-id>3067716</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une Tahoma Switch car ma télécommande Telis 6 Chronis n&amp;#39;a plus fonctionné du jour au lendemain sans savoir pourquoi, bref!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux contrôler mes volets roulants via l&amp;#39;application, ce sont des Centralis Uno Rts que j&amp;#39;avais adapté sur des interrupteurs filaires déjà présents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la l&amp;#39;installation d&amp;#39;un volet sur la Tahoma Switch: il fait bien le va et vient lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de l&amp;#39;interrupteur, il y a bien la led rouge sur l&amp;#39;interrupteur. &lt;br /&gt;Ce volet a bien été repéré par l&amp;#39;application mais... rien! Lorsque je veux descendre le volet, la led clignote mais rien se ne passe.&lt;br /&gt;Je ne peux même pas effacer ce volet sur l&amp;#39;application pour le configurer à nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;orienter pour que tout fonctionne et que je puisse entrer mes autres volets dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il vous manque des informations, n&amp;#39;hésitez pas!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il vous plait, Help! :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN: 2025-0856-5599&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai acheté la TaHoma box pour piloter mes volets roulant équipés de commandes centralisées uno rts. &lt;br /&gt;J’en ai connecté 2 sans soucis. &lt;br /&gt;L’un des deux ne fonctionne plus, je l’ai supprimé de l’appli pour le réinstaller et depuis impossible de le réinstaller comme nouvel équipement. &lt;br /&gt;D’ailleurs dans l’appli les Centralis uno rts ne sont pas proposés. &lt;br /&gt;Existe t il une solution pour appairer correctement mon équipement ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 05:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/9491183</guid>
  <fb20:id>9491183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21750501</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pit G.</title>
  <dc:creator>Pit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu en contactant Somfy au téléphone. Pas de souci en particulier, peut-être une lenteur entre le temps de connexion et les manipulations que je faisais. En tout cas, maintenant cela fonctionne. Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8001280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8001280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8001280</guid>
  <fb20:id>8001280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19064882</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5a396607824fc25c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;espère que vous n&amp;#39;allez pas me dire qu&amp;#39;il faut également une télécommande. J&amp;#39;ai pris la tahoma pour tout centraliser dessus à l&amp;#39;avenir. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8000575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8000575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/8000575</guid>
  <fb20:id>8000575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre réponse. Ma télécommande m&amp;#39;a lâché mais avant ça tout fonctionnait parfaitement. J&amp;#39;ai pris la tahoma pour éviter la télécommande et tout centraliser sur la switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998786</guid>
  <fb20:id>7998786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pit,&lt;br /&gt;Je viens de regarder de nouveau sur votre tahoma et tout semble ok. Ces centralis Uno RTS focntionne encore correctement avec une télécommande ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7998705</guid>
  <fb20:id>7998705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucune réponse?!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7996849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7996849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7996849</guid>
  <fb20:id>7996849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que pouvez-vous me conseiller suite à mon dernier message?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 13:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7992211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7992211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7992211</guid>
  <fb20:id>7992211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que je demande au volet de s&amp;#39;ouvrir ou de se fermer, il ne se passe rien.&lt;br /&gt;Juste que la led de l&amp;#39;interrupteur clignote deux fois, donc il y a bien un signal qui passe.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai pas de réaction du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990352</guid>
  <fb20:id>7990352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pit,&lt;br /&gt;et si le volet est deja ouvert et que vous lui demandez de s&amp;#39;ouvrir encore depuis l&amp;#39;app que ce passe t&amp;#39;il?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 12:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7990230</guid>
  <fb20:id>7990230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse; j&amp;#39;ai fait ce que vous m&amp;#39;avez demandé et toujours la même chose, rien ne se passe lorsque l&amp;#39;appli me demande de fermer le volet :-(&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait cette manipulation plusieurs fois au cas où mais rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 08:16:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989516</guid>
  <fb20:id>7989516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pit,&lt;br /&gt;Je vous supprime le volets enregistrer.&lt;br /&gt;Je vous invite a faire la remise a zéro de la partie radio de ce centralis uno RTS avec un appuie de 10 sec sur le bouton prog puis a refaire la manipulation de réappairage .&lt;br /&gt;si vous avez d&amp;#39;autre télécommandes enregistrer sur ses centralis uno RTS il faudra les reparametrer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 07:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7989403</guid>
  <fb20:id>7989403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune réponse.... Sérieux?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7988304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7988304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3067716-volets-roulants-centralis-uno-rts-tahoma-switch/answers/7988304</guid>
  <fb20:id>7988304</fb20:id>
