    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur radio fil pilote - Qu&#39;est ce que la fonction &quot;Ajuster&quot; et comment régler la température ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3068779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmateur radio fil pilote - Qu&#39;est ce que la fonction &quot;Ajuster&quot; et comment régler la température ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 09:04:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 09:04:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marion&lt;br /&gt;Un programmateur n&amp;#39;est pas un thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il dispose d&amp;#39;un thermomètre d&amp;#39;ambiance dont il faut ajuster la température en utilisant un autre thermomètre dans la pièce.&lt;br /&gt;Ca permet de corriger la température car le programmateur donne la température ou il se trouve et elle peut être différente en milieu de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la température de Confort elle se règle sur chaque radiateur, la température Eco c&amp;#39;est le radiateur qui fait automatiquement -2° ou -3° selon les marques par rapport à la température de confort que vous avez fixée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3068779-programmateur-radio-fil-pilote-fonction-ajuster-regler-temperature/answers/7978343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3068779-programmateur-radio-fil-pilote-fonction-ajuster-regler-temperature/answers/7978343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3068779-programmateur-radio-fil-pilote-fonction-ajuster-regler-temperature/answers/7978343</guid>
  <fb20:id>7978343</fb20:id>
  <fb20:question-id>3068779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer à quoi correspond &amp;quot;Ajuster&amp;quot; lorsque l&amp;#39;on va dans Paramètres -&amp;gt; Installer ? La température qui s&amp;#39;affiche est par exemple 17.5°C et je peux la modifier avec -/+ mais sans pouvoir en fixer une précisément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, pour régler la température en mode confort ou éco, je ne peux pas le faire depuis le programmateur (pas de +/-) et aucune température de consigne n&amp;#39;est affichée. Est ce que le réglage se fait directement sur le radiateur ou y-a-t &amp;#39;il un réglage par défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
