    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier à code rts.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3069234" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier à code rts.</description>
    <pubDate>Tue, 23 May 2023 19:58:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 19:58:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gioacchino Z.</title>
  <dc:creator>Gioacchino Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;J’ai suivi ton conseil pour appairer le clavier à code RTS. Tu avais raison!&lt;br /&gt;Mon clavier à code RTS fonctionne à présent.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8239300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8239300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8239300</guid>
  <fb20:id>8239300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19256472</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3069234</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté un Kit motorisation Slidymoove 600, en accessoire il y a un clavier à code RTS. J&amp;#39;essaye de mémoriser le digipad , celui ci fonctionnant comme une télécommande, je suis le processus du manuel d&amp;#39;installation : &amp;quot;ajouter une télécommande&amp;quot;  . Malheureusement le digipad est trop large, donc je ne peux pas le poser  sur la cible de l&amp;#39;électronique du moteur. Il n&amp;#39;y a pas contact donc la mémorisation est impossible. Alors soit le digipad fourni dans le kit n&amp;#39;est pas adaptable au type du moteur (peu probable), soit je fais une erreur ...  L&amp;#39;installation de cet accessoire semble compliquée ... Merci d&amp;#39;une aide !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gioacchino, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié que le boitier soit bien réveillé lors de la procédure d&amp;#39;appairage ? Il faut également placer le clavier à code sur la petite cible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 13:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8238906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8238906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8238906</guid>
  <fb20:id>8238906</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté un moteur Slidymoove 600xxl. j&amp;#39;ai éssayé de faire fonctionner mon clavier à code RTS. Avant de modifier le code principal usine, j&amp;#39;ai essayé de faire fonctionné le portail avec le code 000000. Aucune action sur le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite suivi la procédure pour modifier le code principal et faire fonctionner le portail avec ce nouveau code principal. Aucune action sur le portail. Lors du dévérouillage, les voyants s&amp;#39;allume comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire pour activer mon portail à partir du clavier à Code RTS. Pouvez-vous m&amp;#39;aider SVP.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 13:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8236298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8236298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/8236298</guid>
  <fb20:id>8236298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à garder le code par défaut qui est 0000 pour appairer une des deux touches de votre clavier a code. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Assurez-vous avant de faire l&amp;#39;opération, que le boitier électronique soit bien réveillé (Led Rouge fixe allumée sur le Boitier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis répéter les essaies jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;appairage se réalise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/7990458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/7990458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069234-clavier-code-rts/answers/7990458</guid>
  <fb20:id>7990458</fb20:id>
