    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert Module Myfox HC2 vers Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3069300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert Module Myfox HC2 vers Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 12:32:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 12:32:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible de faire de transfert de votre HC2 a une tahoma switch, Il faudra réappairer vos équipement individuellement dans votre nouvelle box.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069300-transfert-module-myfox-hc2-tahoma-switch/answers/7992094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069300-transfert-module-myfox-hc2-tahoma-switch/answers/7992094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069300-transfert-module-myfox-hc2-tahoma-switch/answers/7992094</guid>
  <fb20:id>7992094</fb20:id>
  <fb20:question-id>3069300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans notre domicile, une Box Myfox HC2 est présente pour contrôler des volets roulants, et un certain nombre de lumière via des micro-modules.&lt;br /&gt;Tout est bien déclarer dans Myfox, et cela fonctionne au travers de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Afin de passer vers un système plus ouvert et maintenu, nous avons opté (après avoir posé la question au support dédié) pour une box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant maintenant que celle-ci est reçu, je ne vois pas comment migrer/transférer ce qui est gérer par la box Myfox HC2 vers la Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Puis-je avoir un transfert, peut être par Somfy directement (support) ?&lt;br /&gt;Dois je tous les récréer un par un ?  Et dans ce cas là, l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un micro module pour controle une lumière ou un volet roulant, ne me parait pas clair dans l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au plaisir de vous lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
