    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à installer le thermostat V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3069477" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pas à installer le thermostat V2</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 23:08:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 23:08:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mathieu&lt;br /&gt;Bonne année et merci pour ce retour précieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027231</guid>
  <fb20:id>8027231</fb20:id>
  <fb20:question-id>3069477</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche de l&amp;#39;aide pour l&amp;#39;installation de mon thermostat connecté radio V2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un chauffage électrique avec radiateurs à fil pilote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché le récepteur au compteur electrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, j&amp;#39;ai déconnecté le câble FP1 du délesteur DELTA DORE GP500 pour le connecter au récepteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à appairer le récepteur et le thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là où je bloque, c&amp;#39;est dans l&amp;#39;application pour connecter la passerelle. Cela ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;La connexion au serveur charge sans s&amp;#39;arrêter (j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;écran comme sur ma photo pendant 45 minutes jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;annule).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la bonne manière de faire pour un contrôle global des radiateurs de la maison ? Puis-je contrôler l&amp;#39;ensemble des radiateurs en connectant le récepteur à l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu R.</title>
  <dc:creator>Mathieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je vous fais un retour tardif pour y ajouter mon retour d&amp;#39;expérience :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réussi à connecter le système à internet, le problème venais en fait que mon téléphone utilisait un VPN pendant l&amp;#39;ajout du boîtier à la Livebox !&lt;br /&gt;Donc finalement une bonne nouvelle car rien à voir avec le branchement du récepteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est toujours branché au tableau électrique, j&amp;#39;y ai branché 2 des fils pilotes, le 3ème je le laisse en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour ceux qui sont en chauffage tout électrique, il n&amp;#39;est pas nécessaire de mettre 1 récepteur par radiateur, vous pouvez en mettre 1 pour tout votre réseau, ou 1/fil pilote directement depuis le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme mentionné par Jacky, s&amp;#39;il y a qu&amp;#39;un seul thermostat, le chauffage fonctionnera tant que la température ne sera pas atteinte là où il se situe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, il faut désactiver votre VPN uniquement durant l&amp;#39;installation, ensuite il ne pose plus problème pour le contrôle au quotidien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Jacky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jan 2023 21:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/8027201</guid>
  <fb20:id>8027201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19068075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;br /&gt;Si vous avez bien connecté le fil de FP1 sur la borne Fil pilote de votre relais V2 Somfy c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre vous avez remplacé un programmateur Delta Dore par un Thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous vos radiateurs sont donc gérés en fonction de la température de la pièce ou se trouve le thermostat. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien ce que vous vouliez faire, les thermostats de vos radiateurs ne servent plus qu&amp;#39;a limiter la température par rapport au Somfy V2.&lt;br /&gt;Exemple : Somfy V2 = 20°  vous pouvez dans les autres pièces limité à 19°, mais vous ne pourrez jamais avoir 22° car le Somfy V2 aura coupé avant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;installation du thermostat regardez la vidéo&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/n__J7wr_R94&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/7981066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/7981066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069477-arrive-installer-thermostat-v2/answers/7981066</guid>
  <enclosure length="185172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36daaf48d25e9090/image_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7981066</fb20:id>
