    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clapet du boitier d&#39;alarme somfy one + s&#39;ouvre tous seul et de façon aléatoire (led rouge allumé)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3069697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clapet du boitier d&#39;alarme somfy one + s&#39;ouvre tous seul et de façon aléatoire (led rouge allumé)</description>
    <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 16:54:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2022 16:54:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement attendons de voir si la reinitialisation de la somfy one + retablie les choses. Pour ce que qui est d&amp;#39;une pertubation radio qui genere une ouverture de clapet j&amp;#39;en doute fortement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983337</guid>
  <fb20:id>7983337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19068296</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3069697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait des dizaines de fois depuis 6 mois que le clapet de ma somfy one + s&amp;#39;ouvre avec la led rouge active. Il faut que je le referme avec l&amp;#39;aplication. Ce qui est dommage c&amp;#39;est que l&amp;#39;on ne peut pas voir qui la ouvert.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui vers 5h15 j&amp;#39;ai constaté que le clapet etait ouvert (tous les utilisateurs de ma somfy one +  dorment a cette heure la ...) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela devient genant et met en doute la fiabilité du syteme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérôme notre environnement n&amp;#39;est pas figé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a tellement de choses qui peuvent influencer les signaux radios qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;en faire une liste. &lt;br /&gt;Par exemple le fréquence du wifi est également celle du bluetooth et de la domotique zigbee. &lt;br /&gt;Avec tous les en objets connectés qui arrivent difficile de savoir celui qui perturbe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons de voir si le changement de wifi a réglé le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 16:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983279</guid>
  <fb20:id>7983279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de detecteur de mouvement et encore une fois tout fonctionnait bien depuis 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 15:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983143</guid>
  <fb20:id>7983143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérôme,Somfy a le même historique que vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre sur un autre post j&amp;#39;ai vu un problème lié au fait que la caméra cohabitait avec un détecteur de mouvement. &lt;br /&gt;La caméra et étant équipée de ce système s&amp;#39;il y en a un autre a proximité c&amp;#39;est le bazard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983094</guid>
  <fb20:id>7983094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une box opérateur mais un Routeur 4G wifi TPLINK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un de somfy peut verifier qui ouvre le clapet en verifiant l&amp;#39;historique des connexions du serveur Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7983071</guid>
  <fb20:id>7983071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérome si c&amp;#39;est une box d&amp;#39;opérateur elle est mise a jour régulièrement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 15 jours je n&amp;#39;arrête pas de demander aux utilisateurs d&amp;#39;éloigner leur matériel de la box pour que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dernier en date a moins de 5mn&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Réponse de PHILIPPE C. sur « Non fonctionnement d&amp;#39;une caméra ? »&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3070987-fonctionnement-camera/answers/7982544&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3070987-fonctionnement-camera/answers/7982544&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant les wifi sont au nombre de 3: &lt;br /&gt;Wifi 2.4, 5, 6E  et prochainement le 7&lt;br /&gt;Tout ça ne facilite pas la stabilité des communications, et techniquement les caméras ont été créée bien avant l&amp;#39;arrivée des derniers WIFI.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982605</guid>
  <fb20:id>7982605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le routeur 4G est bien a plus d&amp;#39;un mètre et fonctionne comme tel depuis 5 ans alors que le clapet s&amp;#39;ouvre aléatoirement seulement depuis 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est vrai que les perturbations doivent être nombreuses avec tous les smartphones et équipements de la maison (les ingénieurs de Somfy ont du prévoir le coup ) mais de la à engendré une commande d&amp;#39;ouverture de clapet je doute un peu, la perturbation brouillerait la commande plutôt que de la généré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 11:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982557</guid>
  <fb20:id>7982557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jerome votre routeur 4G est assez éloigné de la caméra, car là les ondes 4G plus les ondes WIFI la caméra en prend plein les oreilles si elle est à moins d&amp;#39;un mètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7982274</guid>
  <fb20:id>7982274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide,&lt;br /&gt;Je vient de faire un changement de wifi pour réinitialiser le module de connexion. Je ne connecte pas ma somfy one a ma box mais a un router 4g wifi avec batterie pour avoir toujours une sureveillance en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 06:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981967</guid>
  <fb20:id>7981967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérome.&lt;br /&gt;Je vous donne quelques pistes pour tenter de solutionner le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que votre caméra n&amp;#39;a pas de matériel électronique à proximité comme la box internet, la télévision, ou autre .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire la procédure de changement de WIFI  en remettant le même pour réinitialiser le module de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un WIFI invité sur votre Box internet, installer la caméra dessus pour qu&amp;#39;elle soit seule sur le réseau. C&amp;#39;est transparent pour les utilisateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 21:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069697-clapet-boitier-alarme-somfy-one-ouvre-seul-facon-aleatoire-led-rouge-allume/answers/7981847</guid>
  <fb20:id>7981847</fb20:id>
