    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RTS WIREFREE ne répond pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3069955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RTS WIREFREE ne répond pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 08:00:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 08:00:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier au mieux l&amp;#39;état d&amp;#39;une motorisation solaire, il est nécessaire de relever les tensions en entrée/sortie de chaque équipement. Voici ce qui est à mesurer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tension en sortie du panneau solaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tension en entrée des batteries.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tension en sortie des batterie.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le chargeur de batterie a été branché pendant combien de temps ?&lt;br /&gt;Si vous êtes professionnel, je vous conseille de contacter directement le 0820 374 374 (0.15€ttc/min).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3069955-moteur-rts-wirefree-repond/answers/7985514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3069955-moteur-rts-wirefree-repond/answers/7985514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3069955-moteur-rts-wirefree-repond/answers/7985514</guid>
  <fb20:id>7985514</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3069955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé 6 volet solaire WIREFREE, aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;en ai 3 qui ne répondent plus (après 2 semaines), apparemment un problème de batterie...&lt;br /&gt;Même en branchant le chargeur  en remplacement du panneau solaire cela ne change rien.&lt;br /&gt;Que puis je faire pour vérifier l&amp;#39;installation et savoir quel élément est à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
