    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy slidymoove 600 . Savez vous pourquoi mon portail s&#39;arrête en plein milieu quand il pleut et quand il fait froid?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3070108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: somfy slidymoove 600 . Savez vous pourquoi mon portail s&#39;arrête en plein milieu quand il pleut et quand il fait froid?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jan 2024 08:40:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2024 08:40:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La dureté du pignon pourrait être causée par la casse de la clavette U à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe ou des roulements grippés par la rouille.&lt;br /&gt;Il faut ouvrir le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8537089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8537089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8537089</guid>
  <fb20:id>8537089</fb20:id>
  <fb20:question-id>3070108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai un moteur somfy slidymoove 600 acheté en 2021 .Quand il fait froid ou quand il pleut , à l&amp;#39;ouverture mon prteur en plein milieu ou à 3/4 d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Sauriez-vous svp pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça le problème quand on se greffe sur une discussion qui parle de pluie et de froid on mélange tout il vaut mieux créer son propre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc un problème mécanique dû apparemment au froid dans ce cas il faut chercher et démonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534993</guid>
  <fb20:id>8534993</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel K.</title>
  <dc:creator>Emmanuel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me lire correctement avant de dire quoique ce soit. Ce n&amp;#39;est pas la pluie qui fait bloquer le moteur mais LES TEMPERATURES NEGATIVES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et malheureusement je ne peux avoir que des pensées car aucune avancée vraiment concrète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534921</guid>
  <fb20:id>8534921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17525066</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi la pluie peut faire bloquer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être les roues du portail qui se bloquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un défaut dans le bloc moteur il faut démonter et constater ce qui ne va pas ou s&amp;#39;il y a une pièce cassée ou des roulements rouillés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas dépenser 300 € dans un bloc moteur uniquement sur une pensée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques défauts ou casse peuvent se réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534910</guid>
  <fb20:id>8534910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Don,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon voisin aussi avait le même problème et ça ne le fait plus depuis le réglage de la cremaillere.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc la 1ere chose que j&amp;#39;ai faite, mais aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est inexplicable c&amp;#39;est que le pignon est dur même débrayé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534908</guid>
  <fb20:id>8534908</fb20:id>
  <title>Réponse de Don</title>
  <dc:creator>Don</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas aussi , c&amp;#39;est quand il fait froid. mais c&amp;#39;était un problème de réglage de la crémaillère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534893</guid>
  <fb20:id>8534893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19068719</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai écrit que j&amp;#39;avais effectué toutes les vérifications et j&amp;#39;ai même réglé de nouveau la cremaillere sans besoin apparent.&lt;br /&gt;Je le redis, le problème arrive UNIQUEMENT LORSQUE LES TEMPERATURES SONT NEGATIVES.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste du temps il fonctionne parfaitement donc cela montre bien que tout est bien réglé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534866</guid>
  <fb20:id>8534866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé le jeu pignon crémaillère sur toute la longueur 1 à 2 mm,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534829</guid>
  <fb20:id>8534829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 3 ans et il fonctionne parfaitement bien lorsque les températures ne sont pas négatives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout vérifié avant d&amp;#39;écrire sur le forum. Tout fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais dès que les températures sont négatives le pignon bloque sur les premiers mètres et même en le débrayant, il est très dur de le pousser à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense certainement changer uniquement la pièce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 08:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534615</guid>
  <fb20:id>8534615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel K,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier électronique et de ses étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules  installées, si oui, mêmes contrôles internes à faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 22:26:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534431</guid>
  <fb20:id>8534431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin, c&amp;#39;est la 1ere chose que j&amp;#39;ai vérifié et RAS à tous les niveaux.&lt;br /&gt;Le problème arrive uniquement lorsque les températures sont négatives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense à un défaut dans la conception du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 19:46:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8534368</guid>
  <fb20:id>8534368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se situe toujours au même endroit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous contrôlé la crémaillère ? Est-elle bien fixée et linéaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8533434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8533434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8533434</guid>
  <fb20:id>8533434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec un moteur Slidymoove 600.&lt;br /&gt;Dès que la température est négative le portail se bloque après 1m d&amp;#39;ouverture, puis avant la fin.&lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai aucun point dur lors de la manipulation en manuel. &lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8529022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8529022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8529022</guid>
  <fb20:id>8529022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est la crémaillère qui n&amp;#39;était pas bien réglée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 20:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8518267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8518267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8518267</guid>
  <fb20:id>8518267</fb20:id>
  <title>Réponse de MEHDI C.</title>
  <dc:creator>MEHDI C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Don,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec le même modèle de moteur. &lt;br /&gt;Avez-vous trouvé l&amp;#39;origine de votre problème ?&lt;br /&gt;Je vous remercie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mehdi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 21:53:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8516613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8516613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8516613</guid>
  <fb20:id>8516613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19653664</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour DON, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure de réinitialisation de votre Slidymoove 600 :&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 203px; max-width: 203px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b13/5b/246be8d221785b2e7fa86304db754cf4bafv2-image.png?ff81c0&quot; data-image=&quot;7zxy6czfy78a&quot; style=&quot;max-width: 203px; width: 203px; height: 262px;&quot; data-id=&quot;63cfe1465bd5448f51b2dfb8&quot; width=&quot;203&quot; height=&quot;262&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jan 2023 13:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8060158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8060158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8060158</guid>
  <fb20:id>8060158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la saleté visible dans la cellule RX, il serait bon de la nettoyer ainsi que la cellule RX...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053357</guid>
  <fb20:id>8053357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Non  mais j&amp;#39;ai juste changer la coque qui était cassée mais pas le module électronique? comment je peux faire la remise à zéro et l&amp;#39;auto apprentissage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 16:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053285</guid>
  <fb20:id>8053285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Don,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une remise à zéro puis l&amp;#39;auto-apprentissage de votre motorisation pour resynchroniser les nouvelles cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8053216</guid>
  <fb20:id>8053216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Je viens vous donner des nouvelles  Je viens de recevoir la cellule et je l&amp;#39;ai changé mais le portail s&amp;#39;ouvre / ferme toujours à moitié. voir les photo des cellules.&lt;br /&gt;Avez vous une idée du probléme.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8050693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8050693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/8050693</guid>
  <enclosure length="34872" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7852fbcf2107ede6/whats_app_image_2023_01_18_at_13.14.47_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="27330" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5f6d9d612ee603c/whats_app_image_2023_01_18_at_13.14.46_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="36887" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4be03154da57e6b6/whats_app_image_2023_01_18_at_13.14.45_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8050693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais le problème avant la casse des cellules mais je vais changer pour voir si le résultat change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 15:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994336</guid>
  <fb20:id>7994336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exactement. On peut voir qu&amp;#39;une d&amp;#39;entre elle est justement cassée ce qui doit provoquer ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 14:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994212</guid>
  <fb20:id>7994212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Quand vous parlez de cellule , vous parlez de Cellules photoélectriques ( images jointes ) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994144</guid>
  <enclosure length="145238" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93050f242b5d71d5/whats_app_image_2022_12_09_at_14.48.46_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="138827" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01d8444cc0eeb6a7/whats_app_image_2022_12_09_at_14.51.20_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7994144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Don,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit d&amp;#39;ouvrir les cellules et de regarder si c&amp;#39;est propre à l&amp;#39;intéreur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 13:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7994125</guid>
  <fb20:id>7994125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  richy , &lt;br /&gt;désolé ce n&amp;#39;est pas mon domaine.  Il y a t il une vidéo ou procédure pour m&amp;#39;aider à faire ce contrôle interne des propriétés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7990336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7990336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070108-somfy-slidymoove-600-savez-portail-arrete-milieu-pleut-fait-froid/answers/7990336</guid>
  <fb20:id>7990336</fb20:id>
