    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo 500 24V de 2009</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3070489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixo 500 24V de 2009</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:11:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2023 09:11:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est issu de la gamme pro Somfy, il faudra donc vous rapprocher d&amp;#39;un installateur agréé Somfy ou l&amp;#39;acheter en ligne sur un site spécialisé acceptant la vente aux particuliers (très rare).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également la faire économiquement réparer ici: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8050024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8050024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8050024</guid>
  <fb20:id>8050024</fb20:id>
  <fb20:question-id>3070489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, comment faire fonctionner mon portail sans les cellules photoélectriques.&lt;br /&gt; Lorsqu&amp;#39; il fait froid elles fonctionnent plus, le portail s&amp;#39;ouvre mais ne se referme plus, je n&amp;#39;entends plus le cliquetis lorsque je passe la main devant, ou alors cliquetis sans arrêt pendant 30s, pourtant j&amp;#39;ai bien le 24V sur les cellules, dès qu&amp;#39;on dépasse les 10 degrés tout refonctionne. les cellules sont cablées sans autotest.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Phillipe G.</title>
  <dc:creator>Phillipe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mon moteur ELIXO 500 24V d&amp;#39;avant 2012 qui se met en fonction tout seul.&lt;br /&gt;Je voudrais changer la carte électronique, où puis-je la trouver?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 20:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8049678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8049678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/8049678</guid>
  <fb20:id>8049678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19139266</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en shuntant les cellules la motorisation fonctionne de nouveau, alors le défaut proviendrait soit du câblage, soit des cellules. &lt;br /&gt;Il faudrait vérifier que les fils reliant les cellules à la carte électronique ne soient pas détériorés et que la section utilisée soit bien d&amp;#39;au moins 0.75mm².&lt;br /&gt;Le défaut peut également provenir d&amp;#39;un mauvais alignement de celles-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 15:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988748</guid>
  <fb20:id>7988748</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cellules ET/OU câblage HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988250</guid>
  <fb20:id>7988250</fb20:id>
  <title>Réponse de chris G.</title>
  <dc:creator>chris G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, j&amp;#39;ai débranché 21 et 24, fait un pont. Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement tout le temps, donc les sont cellules h.s.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7988233</guid>
  <fb20:id>7988233</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7448746</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules en 21/24 puis désactivez la fermeture auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 12:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7984039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7984039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7984039</guid>
  <fb20:id>7984039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Ce n&amp;#39;est pas pour les supprimer, c&amp;#39;est juste pour savoir si cela vient des cellules ou pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983948</guid>
  <fb20:id>7983948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les cellules sont obligatoires sur un coulissant, c&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;on ne pourra vous aider à les supprimer.&lt;br /&gt;Il serait plus opportun de chercher la panne qui n&amp;#39;est certainement dû aux cellules mais plutôt à la carte qui peut se faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070489-elixo-500-24v-2009/answers/7983809</guid>
  <fb20:id>7983809</fb20:id>
