    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Thermaostat conecté filaire sur vanne 4 voies</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3070533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Thermaostat conecté filaire sur vanne 4 voies</description>
    <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 07:45:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2022 07:45:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette suggestion. &lt;br /&gt;Je vais y réfléchir, mais le budget n&amp;#39;est pas le même. D&amp;#39;autant que, si j&amp;#39;ai bien compris, il faut obligatoirement une box Tahoma pour piloter ces têtes thermostatiques. Ce que je n&amp;#39;ai pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983706</guid>
  <fb20:id>7983706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19069885</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3070533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un thermostat connecté Somfy 1870774. &lt;br /&gt;Je prévois de le connecté sur la vanne 4 voies de mon installation, en remplacement d&amp;#39;un thermostat Landis &amp;amp; Staefa (maintenant Siemens) Chronogyr REV32.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;ai un doute. Ce thermostat pourra-t-il piloter correctement la vanne, en ouverture et en fermeture ?&lt;br /&gt;Possède-t-il 2 relais indépendants, pour piloter l&amp;#39;ouverture ou la fermeture progressivement ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe pourquoi asservir toute la maison à une seule pièce avec un thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre en place des vannes thermostatiques connectées. &lt;br /&gt;Vous aurez ainsi une gestion pièce par pièce et gardez votre thermostat actuel qui est parfaitement adapté à votre chaudière.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1870508/tete-thermostatique-io?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_heating_light_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=627833777683&amp;amp;gclid=Cj0KCQiA4aacBhCUARIsAI55maH8cTQ8PEPYkp66v-bQi-2y2tzp7ocRK4wXw1JFK5gNKfS0bMokhrwaAkGSEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1870508/tete-thermostatique...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 19:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983523</guid>
  <fb20:id>7983523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà la notice de mon thermostat.&lt;br /&gt;Dommage, je pensais que Somfy, compte tenu de sa réputation, avait prévu ce cas de figure. D&amp;#39;autant que sur les notices téléchargeables, était indiqué le cas de figure avec 3 fils connectés à l&amp;#39;ancien thermostat, comme c&amp;#39;est le cas sur le mien. Ca prête à confusion.&lt;br /&gt;Je vais donc retourné ce thermostat sur le site marchand où je l&amp;#39;ai acheté.&lt;br /&gt;Y a-t-il un autre thermostat compatible dans la gamme Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 18:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7983468</guid>
  <fb20:id>7983468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;br /&gt;Vous savez comment marche un interrupteur de lumière.&lt;br /&gt;Le Thermostat Somfy V2 c&amp;#39;est la même chose mais c&amp;#39;est le Thermostat qui fait ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus votre thermostat actuel a effectivement deux relais alors que le Somfy n&amp;#39;en a qu&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc non compatible .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez besoin seulement de piloter le passage de CONFORT a ECO ou inversement, votre thermostat dispose d&amp;#39;une entrée commande à distance type contact sec. Mais il va falloir trouver un module pour le piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Documentation complète de votre thermostat&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siemens/Chronogyr%20REV/Fiches%20Produits/REV32/n2254f.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siemens/Chronogyr%20REV/F...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 21:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7981842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7981842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3070533-branchement-thermaostat-conecte-filaire-vanne-4-voies/answers/7981842</guid>
  <enclosure length="58356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d13b3fdf302c1bb3/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7981842</fb20:id>
