    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problèmes tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3071276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problèmes tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Dec 2022 16:57:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 16:57:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibaud J.</title>
  <dc:creator>Thibaud J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message, il y a un soucis en particulier?&lt;br /&gt;Je telephonerai la semaine prochaine.&lt;br /&gt;Cordialement et merci pour votre intervention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8019629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8019629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8019629</guid>
  <fb20:id>8019629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19103280</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3071276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma tahoma V1 étant hs, j&amp;#39;ai acheté une tahoma switch. Mais je ne peux me connecter à internet (message votre box n&amp;#39;est pas connectée à internet) et la reconfiguration par reset ne change rien.&lt;br /&gt;le code pin est 2016 0632 1063&lt;br /&gt;Par ailleurs, pourriez me transférer mes données de la tahoma hs dont le pin est 0203 8439 7435?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibaud,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de faire des manipulations sur votre boitier sans succes.&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contacte avec mes collegues su service clients afin de faire des manipulations avec eux au 0820 055 055.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 13:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016661</guid>
  <fb20:id>8016661</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN de ma Tahoma est : 2030-3341-0844&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre action&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 12:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016574</guid>
  <fb20:id>8016574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code in de votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Dec 2022 09:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8016212</guid>
  <fb20:id>8016212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un problème un peu similaire au tient, j&amp;#39;ai installé ma Tahoma Switch, lié mes 3 volets roulants mais en voulant la rajouter à HomeKit cela m&amp;#39;a demandé de réinitialisé la box, ce que j&amp;#39;ai fait, malheureusement apres cette manipulation aucun des 3 volets ne fonctionnaient, il a fallu que j&amp;#39;associe les télécommandes aux moteurs respectifs. J&amp;#39;ai utilisé la procédure de Somfy 2-8-2 et cela fonctionne de nouveau cependant la box Tahoma refuse d&amp;#39;enregistrer à nouveau les télécommandes smoove...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut me venir en aide, il aura ma gratitude éternelle :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 20:15:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8014763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8014763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8014763</guid>
  <fb20:id>8014763</fb20:id>
  <title>Réponse de Isabelle L.</title>
  <dc:creator>Isabelle L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai réussi à me connecter en wifi à la tahoma switch mais j&amp;#39;ai encore un problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu ajouter mes volets en scannant le qr code au dos d&amp;#39;un smoove puis en cliquant le bouton prog. J&amp;#39;ai eu un petit va et vient des volets, un message &amp;quot;une erreur est survenue&amp;quot; sur l&amp;#39;application puis le smoove (et 3 autres) s&amp;#39;est déconnecté du volet. Il ne fonctionne plus du tout. &lt;br /&gt;La galère donc. &lt;br /&gt;Si vous pouvez me conseiller quelque chose, je suis preneuse.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre attention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8003322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8003322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/8003322</guid>
  <fb20:id>8003322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18831140</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle,&lt;br /&gt;Quel message avez vous a la fin de la configuration du Wifi?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 08:25:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/7991325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/7991325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3071276-problemes-tahoma-switch/answers/7991325</guid>
  <fb20:id>7991325</fb20:id>
