    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi plusieurs appuis successifs nécessaires sur &quot;SMOOVE tactile io&quot; pour actionner volet &quot;Oxymo 40 solar&quot;?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3072250" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi plusieurs appuis successifs nécessaires sur &quot;SMOOVE tactile io&quot; pour actionner volet &quot;Oxymo 40 solar&quot;?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 07:48:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 07:48:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier O.</title>
  <dc:creator>olivier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les interrupteurs d&amp;#39;origine sont des&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Smoove origine io RS100.  1811717&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceux que j&amp;#39;ai voulu mettre en remplacement sont des&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Smoove 1 A/M  IO&lt;br /&gt;1811013D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8595235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8595235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8595235</guid>
  <fb20:id>8595235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9832833</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3072250</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un professionnel vient de m&amp;#39;installer 6 volets Oxymo 40 Solar avec télécommande SMOOVE tactile io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de faire plusieurs appuis successifs pour actionner les volets. Je ne pense pas que ce soit normal et c&amp;#39;est identique sur les 6. &lt;br /&gt;Il faut faire 2-3 appuis successifs rapidement pour actionner le volet. Il y a bien un petit bip et éclairage de la Led à chaque appui mais pas d&amp;#39;action du volet si pas d&amp;#39;appuis successifs.&lt;br /&gt;La seule commande qui fonctionne du 1er coup est la fonction STOP avec appui sur MY quand le volet est en mouvement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu la notice mais pas trouvé de solution.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Je recontacterai le professionnel si je n&amp;#39;arrive pas à trouver tout seul, ou avec votre aide.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer les références des anciens interrupteurs et des nouveaux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8589672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8589672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8589672</guid>
  <fb20:id>8589672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, installation neuve (12/2023) avec 10 volets roulants solaires et actionneurs smoove io origine qui fonctionne parfaitement , j&amp;#39;avais une ancienne installation filaire avec des actionneurs avec un interrupteur arrêt marche pour sortir le volet de la programmation, j&amp;#39;ai donc voulu mettre 3 interrupteurs avec cette fonction arrêt marche qui n&amp;#39;existent  qu&amp;#39;en smoove tactile, malheureusement je dois appuyer plusieurs fois pour actionner les volets équipés de ces actionneurs, l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas réussi malgré l&amp;#39;aide de somfy assistance à les faire fonctionner ces interrupteurs également io qui répondent normalement lors de leur association au moteur &lt;br /&gt;Avez vous des pistes pour régler ce problème ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 18:44:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8582934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8582934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8582934</guid>
  <fb20:id>8582934</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice S.</title>
  <dc:creator>Patrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;C’est peut-être un léger problème de compatibilité avec certains moteurs, c’est aussi des oximo solar que tu as ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 20:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249868</guid>
  <fb20:id>8249868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19073540</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, il s&amp;#39;agit des télécommandes IO tactiles, non en relief.&lt;br /&gt;Donc, je pense que ce ne sont pas des Smoove IO Origin.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout de même surprenant que Somfy continue à vendre des télécommandes qui ne fonctionnent pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 19:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249853</guid>
  <fb20:id>8249853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19344719</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Tu décrit exactement le même problème que j&amp;#39;avais eu après l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Mon installateur a réglé ce défaut en remplaçant les télécommandes, j&amp;#39;avais des smoove tactile IO et maintenant j&amp;#39;ai des smoove origin IO et cela fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Sûrement un problème de comptabilité, en plus je les préfère car dans le noir ou sans regarder la télécommande, c&amp;#39;est plus pratique car les boutons sont en reliefs.&lt;br /&gt;Il avait d&amp;#39;abord sorti les antennes des caissons mais cela n&amp;#39;avait rien changé.&lt;br /&gt;Tes télécommandes sont des smoove tactile aussi ?&lt;br /&gt;Tu peux contacter ton installateur pour voir ce qu&amp;#39;il te propose...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 19:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249833</guid>
  <fb20:id>8249833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même souci avec 2volets neufs que je viens de faire installer.&lt;br /&gt;Il faut que je fasse 3 appuis successifs sur chacune des télécommande pour faire descendre ou monter les volets.&lt;br /&gt;Pour les arrêter, un appui sur MY suffit.&lt;br /&gt;Et avec le kit de connectivité via l&amp;#39;application Tahoma, cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Y a-t-il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 18:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8249811</guid>
  <fb20:id>8249811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les conseillers Somfy présents sur ce forum sont spécialisés au niveau de la gamme consommateur/grand publique. Vos motorisations sont elles issues de notre gamme professionnelle. Je conseille à votre installateur de faire directement appel à notre service technique professionnel au 0820 374 374 (0.15€TTC/min). Le défaut pourrait effectivement provenir des moteurs, mais il faudrait également vérifier l&amp;#39;état des batteries et panneaux solaires de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Feb 2023 11:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8094736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8094736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8094736</guid>
  <fb20:id>8094736</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après intervention d’un technicien pour sortir les antennes des caissons, le problème est toujours présent.&lt;br /&gt;Plusieurs appuis successifs (3-4 souvent) sont nécessaires pour piloter les volets.&lt;br /&gt;Un changement de télécommande a été essayé avec une smoove avec boutons (non tactile) et c’est pareil.&lt;br /&gt;Sachant que le problème est identique sur les 6 volets avec moteur oximo solar40 mais non présent sur le seul s&amp;amp;so RS100 (avec smoove classique) qui lui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Les commandes avec la box tahoma sont aussi parfaitement fonctionnel sur tous les moteurs.&lt;br /&gt;L’installateur et le concepteur des volets n’ont apparemment jamais rencontré cette anomalie.&lt;br /&gt;Je doute que Somfy n’est pas connaissance de ce défaut sachant que mes 6 moteurs sont concernés !&lt;br /&gt;Avez vous déjà entendu d’un problème similaire?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 18:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8090944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8090944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/8090944</guid>
  <fb20:id>8090944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que vos télécommandes aient des difficultés à piloter l&amp;#39;ensemble de vos moteurs. &lt;br /&gt;Le défaut pourrait effectivement provenir des commandes Smoove sensitif, mais cela me paraît étrange d&amp;#39;avoir le même défaut sur 6 points de commande différents. Je vous conseillerais effectivement de faire appel à votre installateur afin qu&amp;#39;il effectue des remises à zéros et reprogrammation pour chaque moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 14:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7988598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7988598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7988598</guid>
  <fb20:id>7988598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai contacté l’installateur qui doit me recontacter.&lt;br /&gt;Et sur le forum il n’y a pas des techniciens de Somfy qui peuvent nous orienter ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987735</guid>
  <fb20:id>7987735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a qu&amp;#39;une seule solution pour résoudre votre problème, c&amp;#39;est que votre installateur vienne chez vous et contacte le support Somfy pro qui le pilotera au téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il est impensable qu&amp;#39;un défaut technique soit la cause de ce dysfonctionnement; Un smoove admettons, 1 VR admettons....Mais pas les 6 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987637</guid>
  <fb20:id>7987637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai réussi à apprendre les FDC suivant la méthode de l’application « Help Me » mais aucune amélioration, il faut toujours appuyer 2,3,4 fois de suite sur le bouton pour que le VR s’actionne.&lt;br /&gt;D’ou cela peut venir?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 21:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7987278</guid>
  <fb20:id>7987278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est la notice du VR. Je vais voir avec mon installateur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même étrange car j&amp;#39;ai pris aussi la box Tahoma et cela fonctionne très bien quand c&amp;#39;est elle qui fait la demande de commande (montée ou descente).&lt;br /&gt;Pour les smoove sensitifs, c&amp;#39;est ceux livrés avec le VR, c&amp;#39;est pas moi qui ai choisi. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste exigé des commandes carré type interrupteur et non des allongés (situo je crois) et avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;Voilà.&lt;br /&gt;Merci de tes infos.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 20:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985322</guid>
  <fb20:id>7985322</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cette procédure est-elle décrite dans la notice de vos VR ? Si oui, et qu&amp;#39;elle ne fonctionne pas, c&amp;#39;est bien qu&amp;#39;il y a un problème nécessitant l&amp;#39;intervention de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 17:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985192</guid>
  <fb20:id>7985192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien cette procédure?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 13:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985087</guid>
  <enclosure length="555444" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ed63bac0ede6d4e/r_glages_fins_de_course_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7985087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de tripoter à tout au risque que les VR ne fonctionnent plus du tout.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à votre installateur de finaliser le travail ! En tout cas tant que les VR sont garantis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus je ne comprends pas l&amp;#39;utilité des smooves sensitifs sur ce type de VR ? Des smooves Origine seraient mieux indiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 13:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985084</guid>
  <fb20:id>7985084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de les apprendre les FDC mais je n&amp;#39;arrive pas à faire la manip.&lt;br /&gt;Quand je lance la procédure, après appui 5 secondes sur ^ et v, j&amp;#39;ai bien le va et vient mais après la montée ou descente ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Est-ce bien la bonne procédure pour ce type de volet et télécommande?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 13:32:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985072</guid>
  <fb20:id>7985072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC sont mal réglées ce qui crée une incompréhension du VR.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur pour qu&amp;#39;il finalise son travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 12:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072250-appuis-successifs-necessaires-smoove-tactile-io-actionner-volet-oxymo-40-solar/answers/7985045</guid>
  <fb20:id>7985045</fb20:id>
