    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique somfy avec Saunier duval</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3072437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique somfy avec Saunier duval</description>
    <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 00:32:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Jul 2023 00:32:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Amina G.</title>
  <dc:creator>Amina G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Il est possible d&amp;#39;utiliser une tête thermostatique Somfy avec une chaudière isotwin Saunier Duval, mais il faut vérifier la compatibilité et la configuration. Le thermostat Exacontrol doit être réglé à une température suffisamment élevée pour activer le chauffage dans la zone de la tête thermostatique Somfy. Si vous envisagez cette utilisation, consultez le site &lt;a href=&quot;https://www.poelesagranulesitalia.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.poelesagranulesitalia.com/&lt;/a&gt; pour des informations sur la compatibilité et les fonctionnalités. Des ajustements peuvent être nécessaires, donc l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un professionnel qualifié est recommandée pour garantir le bon fonctionnement du système de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/8284127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/8284127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/8284127</guid>
  <fb20:id>8284127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19393843</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3072437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons une chaudière isotwin saunier duval avec un thermostat exacontrol. On souhaite régler différemment la température dans les chambres avec une tête thermostatique somfy. Est-ce que les 2 peuvent fonctionner ensemble ? On a testé et sachant que c&amp;#39;est le thermostat contral saunier Duval qui gère l&amp;#39;allumage des rediateur, celui de la chambre où il y a la tête somfy ne déclenche pas le radiateur de la chambre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Justine&lt;br /&gt;Si le Thermostat centrale est dans une pièce qui monte vite en température, il coupera trop rapidement la chaudière et les têtes thermostatique ne fonctionnerons pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que ça fonctionne correctement il faut mettre des têtes dans toutes les pièces et supprimer le thermostat centrale.  A partir de là vous régler la température de l&amp;#39;eau des radiateurs sur la chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat que vous avez actuellement est de type modulant c&amp;#39;est a dire qu&amp;#39;il optimise la chauffe de la chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait préférable de faire appel a un chauffagiste pour que l&amp;#39;ensemble fonctionne correctement.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-basse-temperature/notices-1/isotwin-notice-installation-et-utilisation-0020042804-03-07-2006-293725.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-bas...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 22:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/7985386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/7985386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072437-tete-thermostatique-somfy-saunier-duval/answers/7985386</guid>
  <fb20:id>7985386</fb20:id>
