    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur volet roulant baie vitrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3072910" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité moteur volet roulant baie vitrée</description>
    <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:21:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 09:21:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de merbec</title>
  <dc:creator>merbec</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé le LT 50 GEMINI 25/17 avec une Bague moteur Somfy et Simu ZF54.&lt;br /&gt;Je ne ferai pas appel à un installateur pour ça.&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991472</guid>
  <fb20:id>7991472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19074976</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3072910</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet roulant filaire est défectueux (13 ans) donc je veux le remplacer. Je n&amp;#39;ai absolument aucune référence, ni marque, ni caractéristique sur mon moteur d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sur c&amp;#39;est que mon tube d&amp;#39;enroulement est un ZF 54x0.5 donc compatible avec un kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème n°1 Est-ce que le moteur s&amp;#39;emboite dans mon support coffre tunnel thermoformé d&amp;#39;origine. J&amp;#39;ai vu des photos sur le forum qui ressemblaient fortement a mon coffre avec un moteur somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème n°2 Quel kit de remplacement prendre sachant que ma baie mesure 2150x2600 mm.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucune idée de la puissance sachant que c&amp;#39;est des volets alu.&lt;br /&gt;Merci pour votre lecture et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mberec,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos kits de remplacement pour porte fenêtre en filaires ne seront pas adaptés pour les dimensions de votre baie. Celles-ci sont un peu trop importantes et ne rentrent pas dans l&amp;#39;abaque présent sur la page produit du kit de remplacement.&lt;br /&gt;Ainsi, je vous conseillerais de faire appel à un installateur afin d&amp;#39;avoir une motorisation adaptée à votre baie. En étant particulier, il n&amp;#39;est pas possible de commander des moteurs seuls en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 07:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7991250</guid>
  <fb20:id>7991250</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;ai fait des calculs et des recherches.&lt;br /&gt;Ma baie suivant l&amp;#39;abaque pèse 36,6kg&lt;br /&gt;lame alu de 6 de H.&lt;br /&gt;Si je regarde l&amp;#39;abaque avec ces lames. Cela commence au diam 64 et moi c&amp;#39;est ZF54.&lt;br /&gt;Donc je ne sais pas si dois mettre un&lt;br /&gt;LT 50 GEMINI 25/17 avec une Bague moteur Somfy et Simu ZF54&lt;br /&gt;ou un Kit de remplacement Somfy LT50 METEOR 20/17 &lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un aurai une idée.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7988896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7988896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7988896</guid>
  <fb20:id>7988896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci michel16190.&lt;br /&gt;Effectivement, cela doit s&amp;#39;adapter à mon coffret que, maintenant, je connais le nom &amp;quot;coffrelite&amp;quot;grace à vous.&lt;br /&gt;Voici la pièce qui va côté moteur. (De l&amp;#39;autre côté, inutile de changer le support)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.servistores-sud.com/support-moteur-volet-roulant-store/1638-support-moteur-somfy-volet-roulant.html?srsltid=AYJSbAfAmhaKIise1Buj0f2pq6O4iP7qDqGe48K9AGHxpA3Uyd2tRdeGHAU&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores-sud.com/support-moteur-volet-roul...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant reste à trouver la motorisation idéale pour ma baie alu de 2150x2600 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le site somfy, le kit le plus puissant qui irai avec mon tube ZF54 est seulement avec un couple moteur de 10 nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme disait V-Rod il me faudrai un simple filaire de 20 nm minimum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 17:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7987009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7987009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7987009</guid>
  <fb20:id>7987009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Taper &amp;quot;Support moteur SOMFY  pour COFFRELITE&amp;quot; dans un moteur de recherche, vous trouverez votre bonheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 16:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986921</guid>
  <fb20:id>7986921</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement je ne pense pas Bubendorff car pas la même grosseur de tube.&lt;br /&gt;Ma baie étant de marque millet, j&amp;#39;ai regardé sur leur site, ils travaillent actuellement avec delta dore, selve et somfy. Je ne sais pas si il y a 13 ans c&amp;#39;était eux. J&amp;#39;ai fait une demande à millet mais je n&amp;#39;ai pas de réponse. Ca serait plus simple pour moi si la référence était dessus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:26:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986486</guid>
  <fb20:id>7986486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé cet article et la personne installe un moteur Gamme Somfy LT50. La joue à l&amp;#39;air identique à la mienne j&amp;#39;ai l impression. (photo prise sur l&amp;#39;article)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/Content_MoteurVoletRoulant_AvantPropos.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/Content_MoteurVolet...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986468</guid>
  <enclosure length="747662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0a94d3d2d0f428e/04_goupille_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="45960" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8c69e4a853828140/04_cerclip_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7986468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un 20Nm convient très bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986371</guid>
  <fb20:id>7986371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ressemble curieusement à un moteur Bubendorff ? Mais dans ce cas, que fait-il dans un tube ZF54 alors qu&amp;#39;il devrait être dans un tube octo 60 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui, le tube convient pour un moteur Somfy mais pas la joue.&lt;br /&gt;Il faudra changer la joue (voir sites spécialisés) pour une joue tête étoile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072910-compatibilite-moteur-volet-roulant-baie-vitree/answers/7986368</guid>
  <fb20:id>7986368</fb20:id>
