    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3072987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte enroulable garage ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Dec 2022 10:06:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 10:06:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sandrine</title>
  <dc:creator>Sandrine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas pouvoir vous aider mais j&amp;#39;aurais une question concernant votre porte de garage, je doit en commander une très similaire à la votre très prochainement je voulais savoir ou vous l&amp;#39;aviez commandé s&amp;#39;il vous plait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si au bout de 2 ans vous avez rencontrez des problèmes je pense éviter de la commander au même endroit, elle semble mal vieillir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8005466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8005466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8005466</guid>
  <fb20:id>8005466</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19094010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3072987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous encore une fois pour ma porte de garage qui s arrete à la montée comme à la descente à n importe quel endroit.  J ai remplacé le boîtier axroll, le moteur, la barre palpeuse.  Cet été elle a très bien fonctionné.  Et depuis le retour du froid ça recommence. Je ne sais plus quoi faire. Je vous joins une vidéo. Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois J.</title>
  <dc:creator>Francois J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci je vais faire les essais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 06:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000425</guid>
  <fb20:id>8000425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16759343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur le tablier faites ceci ;&lt;br /&gt;Retirez les agrafes tablier au tube pour le désolidariser.&lt;br /&gt;Puis, manœuvrez pendant un bon moment le tube à vide.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il coince c&amp;#39;est à ce niveau qu&amp;#39;il faut chercher s&amp;#39;il tourne bien c&amp;#39;est le tablier.&lt;br /&gt;Il faudra sûrement refaire les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas je vois des traces de frottement sévères.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 18:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000225</guid>
  <fb20:id>8000225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après 2 jours avec shunt sur l antichute ,le problème perdure. Je cherche donc le problème mécanique. Je vous joints quelques photos j ai 2 lames abîmées et est ce normal que le tablier soit pas centrer sur l axe? Votre vision pourrait peut etre m aiguiller Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 18:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/8000168</guid>
  <enclosure length="3283782" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81512ff6c7c468ca/20221213_172618_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5126598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8cc667d529a4dc4e/20221213_172457_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6548353" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eed7f9aadbfa16fc/20221213_172511_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5177756" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cb33ed1bf58ec721/20221213_172642_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8000168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci je vais faire le test et je vous tiens au courant. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Dec 2022 11:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7995282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7995282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7995282</guid>
  <fb20:id>7995282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez provisoirement l&amp;#39;antichute des bornes 10/11 et shuntez ces bornes entres elles via une boucle en fil électrique rigide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut disparait c&amp;#39;est l&amp;#39;antichute qui s&amp;#39;enclencherait aléatoirement, donc à changer.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste il faudra chercher et trouver la cause mécanique soit tablier/coulisses soit axe/tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 18:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994699</guid>
  <fb20:id>7994699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir il y a un fil qui alimente l anti chute donc il est électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7994667</guid>
  <fb20:id>7994667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La manivelle confirme indiscutablement que ce dysfonctionnement ne peut être que mécanique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antichute est-il électrique ou mécanique ?&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;ignorez posez ici une photo nette du Rollixo ouvert avec vue sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993436</guid>
  <fb20:id>7993436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, une fois la porte bloquée, en actionnant la manivelle ça force effectivement. Il y a un moyen de contrôler l anti chute ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 09:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7993408</guid>
  <fb20:id>7993408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour je reviens vers vous après les essais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 16:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992777</guid>
  <fb20:id>7992777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non la manivelle ne dérègle rien, mais pas sécu pour le moteur je vous conseille de couper le 230v pour éviter un éventuel retour électrique au moteur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, tout est possible sur un organe mécanique, il faudra tout contrôler y compris le parachute (si mécanique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 16:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992750</guid>
  <fb20:id>7992750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la manivelle je ne peux pas vous le confirmer pour l instant je ne suis pas sur place ,en activant le tablier à la manivelle ça va dérégler mes fin de courses ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992603</guid>
  <fb20:id>7992603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le jeu est bien présent partout et les coulisses et les lames sont d origine elles ne peuvent pas être trop épaisses ou trop longue par contre est ce possible que le problème mécanique se fasse sur l enroulement du tablier sur l arbre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992572</guid>
  <fb20:id>7992572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous ne comprenez pas dans &amp;quot;le tablier est trop serré dans les coulisses&amp;quot; ?&lt;br /&gt;le fait qu&amp;#39;en période froide le défaut est plus virulent encore, démontre encore plus l&amp;#39;origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifiez que les lames ne soient pas trop épaisses par rapport la gorge des coulisses, il doit subsister un jeu d&amp;#39;au moins 2mm.&lt;br /&gt;Ensuite vérifier que les lames ne soient pas trop longues, le jeu entre lame et coulisses de chque côté doit être au mini de 10mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, je ne pourrais pas mieux vous aider sinon à vous répéter toujours la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au fait, quant votre tablier est bloqué, avez-vous essayez de le lever à la manivelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 14:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992445</guid>
  <fb20:id>7992445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment trouver ce problème mécanique, le menuisier qui est intervenu ne voit rien d anormal. Et comme elle s arrete à n importe quel endroit c est compliqué , le plus fou c est que l été elle fonctionne très bien et des l arrivée des basses températures ça recommence et ce depuis 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 14:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992359</guid>
  <fb20:id>7992359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra bien admettre et considérer qu&amp;#39;après échange de tous les organes électriques et électroniques, si le défaut persiste il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;un problème mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 12:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7992021</guid>
  <fb20:id>7992021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour voilà le nouveau boîtier installé qui est le rollixo optimo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 11:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991892</guid>
  <enclosure length="1552388" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/102853cf746f6584/20221208_120252_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7991892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cet utilisateur indique avoir changé son récepteur Axroll.&lt;br /&gt;Dans ce cas il la changé obligatoirement pour un Rollixo Optimo, le Axroll étant retiré de la vente depuis plus de deux ans pour non conformité d&amp;#39;obligation de barre palpeuse.&lt;br /&gt;Je suis d&amp;#39;ailleurs assez surpris que ce détail important ne soit pas mentionné par le requérant afin de nous diriger dans nos diag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une photo du récepteur confirmerait ce que je dis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 09:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991506</guid>
  <fb20:id>7991506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique V-Rod, il y a effectivement des chances que le tablier soit bloqué dans les coulisses. &lt;br /&gt;Sinon, avez-vous vérifié si votre boitier Axroll indique un défaut au moment ou la porte de garage se met en mouvement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 07:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7991221</guid>
  <fb20:id>7991221</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très intéressant comme discussion;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous pourquoi vous avez reçu une réponse immédiate de ma part ? Tout simplement parce que vous avez posé une vidéo sonore ! l&amp;#39;aviez-vous fait sur cette ancienne discussion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la communauté ne peut vous apporter de réponse qu&amp;#39;en fonction des éléments qu&amp;#39;on lui fourni !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fin de la discussion en ce qui me concerne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987798</guid>
  <fb20:id>7987798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de retrouver les anciennes discussions et vous en fesiez  partie, il y a 2 an que le problème existe  On ne m a jamais parler du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987790</guid>
  <enclosure length="554623" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f87fd01b1ee80ad/screenshot_20221206_102915_samsung_internet_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="325839" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d83ba7ca62af8c38/screenshot_20221206_102953_samsung_internet_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7987790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je veux vous dire c est que mon problème existe depuis au moins 1 an et demi et que c est par le biais de ce forum que j ai changé tt les éléments. Et on ne m a jamais parlé de tablier qui bloque ce qui est bien dommage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987769</guid>
  <fb20:id>7987769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca va bien....?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et qu&amp;#39;est-ce que je viens de faire là ? Sinon de vous dire immédiatement et dans ma 1ère réponse ce qu&amp;#39;il en est !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de prendre vos initiatives qui vous coûtent de l&amp;#39;argent, venez sur ce forum pour expliquer votre problème en précisant les défauts précis constatés, les tests déja effectués, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, la communauté peut vous aider efficassement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez également que rien qu&amp;#39;à écouter votre vidéo il n&amp;#39;est pas utile d&amp;#39;être expert pour comprendre immédiatement que c&amp;#39;est le tablier qui est trop serré dans ses coulisses ! Un moteur ne peut pas enrouler un tablier dans ces conditions. Essayez de l&amp;#39;ouvrir avec la manivelle....Vous nous direz ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 09:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987719</guid>
  <fb20:id>7987719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas m avoir dit ça dès le départ  à ce moment là ???&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987670</guid>
  <fb20:id>7987670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne pensez pas; Ecoutez ce que je vous dis ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme et vous certifie que seul le tablier est en cause !!!! Mais si vous voulez de nouveau tout changer moi ca ne me gène pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072987-porte-enroulable-garage/answers/7987644</guid>
  <fb20:id>7987644</fb20:id>
