    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freebox Delta et Tahoma Switch, adaptateur Ethernet RJ45 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3072992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freebox Delta et Tahoma Switch, adaptateur Ethernet RJ45 ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Dec 2022 12:56:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2022 12:56:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis&lt;br /&gt;Le RJ45 sera toujours plus fiable que le WIFI et vous pourrez couper le WIFI la nuit sans perdre le pilotage de vos matériels.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3072992-freebox-delta-tahoma-switch-adaptateur-ethernet-rj45/answers/7986415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3072992-freebox-delta-tahoma-switch-adaptateur-ethernet-rj45/answers/7986415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3072992-freebox-delta-tahoma-switch-adaptateur-ethernet-rj45/answers/7986415</guid>
  <fb20:id>7986415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3072992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un an j’avais installé une Tahoma Switch avec une Freebox Pop. J’avais abandonné car instable, déconnexions, nécessité de reparamétrer sur place, etc. Donc inutile quand on veut commander de l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai désormais une Freebox Delta qui reconnait des équipements Somfy via l’application Freebox Home, malheureusement pas tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’envisage donc de reprendre une Tahoma Switch et je voudrais savoir si celle-ci se reconnecte automatiquement (sans intervention). Ce n’était pas le cas avec la box Pop.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;après coupure secteur de la box et/ou de la Tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;coupure ou micro-coupure du Wifi ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mise à jour de la Tahoma ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par sécurité, dois-je y ajouter l’adaptateur Somfy Ethernet RJ45 (ref : 9028054) entre Tahoma et Delta ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours. Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
